PC 2
Für alle Themen des Lebens
toast
PC 2
Beitrag von toast »
moin
folgendes problem hab im rechner zwei platten auf einer windowa xp und auf der anderen windows 98....allerdings muss ich momentan immer die platte ausstöpseln deren betriebssysthem ich nicht möchte...
da muss es doch ne bessere lösung geben??? oder??!!
so ihr computergötter helft mir georg
Scirocco 16v KR, zurzeit im Neuaufbau
Suche jede Menge Teile, siehe auch http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... eile-(GTX)
Re: PC 2
auf der ersten Platte installierst Du WIN98. Auf der zweiten dann unter WIN98 WindowsXP als Neuinstallation. XP erstellt dann ein eigenes Bootverzeichnis und die Kiste läuft.
Beitrag bearbeitet (12.10.04 18:39)
Marty_McFly
Re: PC 2
Beitrag von Marty_McFly »
Hi toast!
Also, Du kannst beide Platten so lassen. Du kannst im BIOS einstellen, von welcher Platte der Rechner booten soll. Ist ganz simpel.
Die Master-Slave-Konfiguration spielt da keine Rolle. Was für ein Board besitzt Du?
Gruß Marty
___________________________________________________________
Frage: Was ist besser als ein Scirocco?
Antwort: Zwei Sciroccos! :-)
- Winterauto: Scirocco GTX, BJ.89, silber met., 95PS
- Sommerauto: Scirocco G60 vor "Herztransplantation&quot
marcelvh
Re: PC 2
Beitrag von marcelvh »
Genau wenns nicht ein URalt Bios ist geht das ohne probs hatte das auch ne weile bei mir so mit dem im BIOS umschalten !!!
Re: PC 2
mach es genauso wie Stephan es beschrieben hat. Mache das genauso, zwar nur auf einer Platte mit FAT32 und NTFS-Partitionen gemischt, aber so läuft es vernünftig ohne abstecken oder andere Bios-Einstellungen.
toast
Re: PC 2
Beitrag von toast »
hi wollte nicht neuinstallieren...das mit dem bios geht nicht hab ich auch schon probiert hab nen asus bord(war auch vor so nem jahr relativ teuer aber welches genau???)
michaelX
Re: PC 2
Beitrag von michaelX »
Bei einem ein Jahr alten Board geht das definitiv!
Die erste Platte ist HDD0, die zweite HDD1. Eigentlich müßte er dir 4 Platten anbieten -> durchprobieren.
m
Re: PC 2
das PRoblem ist, dass Win98 ohne weitere größere Operationen nur von Laufwerk C: booten kann. XP ist da flexibler. Du kannst ja versuchen einen Bootmanager zu installieren. Dürfte dein Problem auch lösen.
toast
Re: PC 2
Beitrag von toast »
hi wo bekomm ich so nen bootmaneger her hat das wer von euch oder kann i9ch den runterladen????
wenn jemand den hat bleche gerne für nen rohling, versand und ne pulle deines lieblingsbiers :-) :-)
danke schon mal für die antworten georg
michaelX
Re: PC 2
Evtl hilt dir das hier.
m
