Langer Frontgrill am Rocco
- SCIROCCO 16V-G60
- lowbudget
Re: Langer Frontgrill am Rocco
Wie sieht das denn Lampentechnisch aus?
Die Fernscheinwerfer werden ausgebaut und das Fernlicht geht dann über die normalen äusseren Scheinwerfer? Haben die denn Fernlicht "integriert" und wie ist das mit den Kabeln?
Gruß lowbudget
Gruß lowbudget
85er GT 1.8 EX 141tkm ,optimiert- Winterschlaf bis ???
http://fortbewegungsfreunde.over-blog.de/
- Bernd
Fernlicht ist schon normal in den äusseren scheinwerfern, die inneren sind nur zusätzlich, also einfach die inneren ausbauen und gut ist.
gruß
Bernd
gruß
Bernd
- lowbudget
und die Kabel einfach umstecken???
oder braucht man noch neue Kabel etc...?
Roccofahrer aus Leidenschaft!
Ne,brauchst gar nix umstecken,ändert sich nichts!
92er GT2 92.000km,Gr.A ab Kat!
Der Scirocco,ein Auto mit Persönlichkeit!
- lowbudget
Ich hab denn auch umgebaut...
Hier das Ergebnis (ist n verlängerter Grill vom Scirocco <made by mario>)
Der von Etos gefällt mir allerdings am besten, welcher ist das?
P.S.
Die Zusatzscheinwerfer sind ja oben leicht raus zu schrauben, aber unten sitzen die ja an den Kugelkopfschrauben und sind da mit einem brüchigen Plastikgegenstück befestigt. Wie kann man das ohne es zu zerstören lösen?
lowbudget
Beitrag bearbeitet (20.09.06 16:02)
P.S.
lowbudget
- GTX
Ich hab das immer etwas warmgemacht und schön Öl dazu, ansonsten ists halt meist mindestens 13 Jahre altes Plastik, da hilft nur beten.
jochen1988x
hab ihn nun auch dran den langen frontgrill ;)
Beitrag bearbeitet (08.03.07 15:10)
- matze_53b
@ jochen:
dran ist ja wohl n bissl "übertrieben"..
hast jetzt so befestigt, wie ich s dir gesagt hab?
matze
matze
- 53FR1
habe mal vor 8 Jahren aus 2 Kameigrills einen gemacht. Fahrzeug existiert nicht mehr, aber vielleicht habe ich den Grill irgendwo noch rumliegen.
Gruss, Jörg
Gruss, Jörg
