Schiebedachdeckel ausbauen Schiebedach reparieren
- Andy
Autor: Meiki
Datum: 02.06.03 19:27
Dach aufkippen, aus Gartenzaundraht (der ist schön beschichtet) Haken machen, Klapphimmel aushängen, dann Dach zumachen, den Schiebedachhimmel mit einem Ruck nach hinten ausrasten und nach hinten wegschieben.
Seitlich sind nun auf jeder Seite 1 Sägering, die abnehmen, die Querstange, an der die Feder vom Klapphimmel hängt rausnehmen (erst rechts, dann links aushaken - Stange zusammenschieben, steht unter Spannung) und nun müßte es hinten frei sein, nun sind nur noch die vorderen beiden Schrauben des Deckels zu lösen und er kann abgenommen werden.
(Die grossen Schrauben rechts und links zwischen den beiden zu loesenden Keuzschlitz sind Einstellschrauben - die also nicht rausdrehen, wenn die Einstellung gepasst hat)
Hinten werden keine Schrauben gelöst!!!!
mfg Meiki
Mit der Anleitung von Meiki und seinen Bildern war das ganze ein Kinderspiel.
Das einzig Knifflige war das Wiedereinhaengen der Feder zum Schluss
Aber mit etwas Geduld ging das auch
Der Ausbau dauert max. 10 min
mfg Meiki
Gruß ... Andy
Meiki
Re: Schiebedachdeckel ausbauen
Hab damals am selben Tag noch die Dichtung von Tinas Rocco gewechselt, hab ihr meine alte reingemacht.
Null Problemo
http://panter.lima-city.de/schiebed18.jpg
http://panter.lima-city.de/schiebed19.jpg
http://panter.lima-city.de/schiebed21.jpg
http://panter.lima-city.de/schiebed22.jpg
http://panter.lima-city.de/schiebed23.jpg
http://panter.lima-city.de/schiebed24.jpg
http://panter.lima-city.de/schiebed25.jpg
http://panter.lima-city.de/schiebed26.jpg
Meiki
[Edit 03.03.2004 22:59:43 Meiki]
Null Problemo
Meiki
- PHiL
Hallo !
SUPER!
Auf diesen Thread warte ich schon lange!
Wollte schon eine ganz bestimmte Person (irgendso ein Mafioso)
nach der Anleitung fragen!
lG Firedevil PHiL
SUPER!
lG Firedevil PHiL
mfG PHiL
- CandidMastro
Wie kriege ich den Klapphimmel raus? Muss ich die ganze schiene dafür abbauen? MfG Paul
Grüße, Paul
Meiki
Ja, mußt du ausbauen, in wirklichkeit geht das alles ganz einfach. Gruß Meiki
OSLer
Nix Schiene abbauen, den kannst Du, nachdem Du den Deckel abgeschraubt hast, mit bissl Fummelei so nach vorn oben rausziehen, habe ich gestern gerade gemacht.
Gruss Lars
Gruss Lars
- CandidMastro
Danke, hab alles ausgebaut..
@ Meiki: Ausbauen ist echt einfach, nur ob ich das genauso einfach wieder zusammenkriegen würde?? Zum Glück muss ich das erstmal nicht
Grüße, Paul
Grüße, Paul
Grüße, Paul
electroniclady
Bin ganz neu *grins* und schon mein erstes Prob
also vor kanp 1 1/2 Monaten mir einen 2er Scirocco gekauft, und hab seit ein paar Tagen Probleme mit dem Schiebedach, bevor ich aber das ganze Ding ausbau, (und so wie cih das seh ist das schon ganz schön viel aufwand, und dann grieg ichs nachher nich mehr rein, und dann
also zum eigentlichen Teil, wenn ich das Schiebedach ganz aufmache (also nicht aufkippe) und dann wieder zumache und es bei der Kurbel einrastet ist es auf der linken seite vorne zu und recht hängt es vielleicht 5mm zurück und steckt noch 5mm im schacht, und drückt sich nicht ganz hoch sodass die Dichtung kompl. schließt. erst wenn ich die Kurbel weiter drehe schließt sich der 5mm Spalt und auf der rechten seite ist die Dichtung und das schiebedach mit Dach bündig, auf der linkens Seite dagegen fängt es schon an sich hochzudrücken für die kippstellung.
Danke für eure Hilfe im voraus, und sorry dass ich soviel geschrieben hab.. aber war nich kürzer hinzubekommen.
mfg. pascal
mfg. pascal
Meiki
Um eine Grundeinstellung wirst du wohl nicht drum herum kommen.
Meist entstehen solche pannen nur durch lockere Schrauben am Kurbeltrieb also an dem Teil unter der Kurbel.
electroniclady
Also die Kurbel hab ich schon ausgebaut (geht ja auch ganz einfach..) und sie einfach um ne viertels Drehung weitergedreht, dadurch fängt das Schiebedach an sich schon hochzudrücken, und wen er dann gerade steht (also die Kurbel..) ist das Dach zu.
reicht für den Winter erstmal weil schiebedach brauch ich grad eh keins... aber next jahr dann wieder
