Wasser im Kofferraum
Häufige Fragen und Antworten zum Scirocco. Bitte hier keine Fragen stellen!
roccolover
Beitrag von roccolover »
Tag leute...hab da ein Problem...ich hab Wasser im Kofferraum immer wenns regnet...keine Ahnung wo das reinkommt..hat vielleicht jemand ein ähnliches Problem soll angeblich öfter vorkommen...bitte um Hilfe und Lösung!!! mfg sciroccohatza
Rolf
Re: Wasser im Kofferraum
Beitrag von Rolf »
Ich hatte das auch mal. Also:
Die Gunniduchtung um die Heckklappe wurde porös und ließ Wasser an die Karosserie, wo es sich durch die beiden Schrauben oben rechts und links durchschob und dann an den Seiten unbemerkt herunterlief. Schau also mal in der Nähe der Heckklappenaufhängung nach. Gut ist es auch, wenn Ihr mal Regen spielt: Wassereimer draußen, einer ist innen und nimmt ein Zewa oder sowas und schaut wo es genau ankommt.
Gruß,
Rolf
Andy
Beitrag von Andy »
also - koennte folgendes sein:
-Heckscheibendichtung
-Heckklappendichtung
-Dichtungen unterm Spoiler
-Heckklappe schliesst nicht ordentlich (Schloss einstellen)
-Dichtung der Rueckleuchten
-Ablaeufe vom Schiebedach sind dicht
-Dichtungen der Seitenscheiben
oder es kommt irgendwo vorne rein und sucht sich dann den Weg nach hinten...oder..oder... hab ich was vergessen fuer hinten ? ;-)
Gruß ... Andy B-)
Mr.Burnout
Beitrag von Mr.Burnout »
Schiebedach ?????????????
benzzz
Beitrag von benzzz »
Und der Scheibenwasserspender könnte es auch noch sein. So wars bei meinen letzten Rocco. Oder du hast undichte Rückleuchten also Risse drin oder so...
Gruss BEN
marcus53b
Beitrag von marcus53b »
@mr. burnout
-> schiebedach???
die abläufe vom schiebedach laufen hinten durch die C-säule
runter bis hinter die achse!!!
wenn die porös sind, kanns passieren, das es dahinten feucht wird
marcus
90er GT rohkarosse: Er ruhe in Frieden!!! Schnief
91er PL rohkarosse: wurde in hoffentlich liebevolle Hände abgegeben!
89er Golf I Cabrio: hier wird der PL weiterleben
Andy
Beitrag von Andy »
oder wenn die Ablaeufe einfach zu sind, laeuft das ganze in den Himmel, sammelt sich da und wen die Daemmmatten sich richtig vollgesogen haben, laeuft es durch A, B oder C-Saeule nach unten - je nachdem, wie der Wagen grad steht...allles schon dagewesen :-(
Gruß ... Andy B-)
RCV
Beitrag von RCV »
Tjo, ich hab ja auch immernoch mein mysteriöses Wassereinbruchproblem, Abläufe sind alle frei, Schiebedach liegt gerade auf, trotzdem läuft Wasser innen Innenraum, es läuft anne B-Säule runter und landet dann praktisch unterm Fahrersitz. Manchmal läufts auch noch etwas an der C-Säule runter und ladet dann im Kofferraum, direkt neben der schwarzen Abdeckung, wo die Kofferraumlampe eingefasst ist. Das ganze tritt NUR auf der Fahrerseite auf.
Mr. Burnout, irgendwann, falls du denn ma Zeit ham solltest, müssmer da ma bei schauen :-) ) ;-)
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
marcus53b
hast du schon mal unter das gummi deiner seitenscheibe geschaut??
das hatte ich bei meinem alten GTX! der hatte da ein minimales rostloch und da hatte ich dann auch wassereintritt!!
marcus
RCV
Beitrag von RCV »
Jo, Dichtung vonne Seitenscheibe is neu!
