Das mit Bj´98 bei der Phantomeinspeisung stimmt nicht! Das kann ich deswegen gerade so frech behaupten, weil ich vor 12Min. meinen neuen Pioneer Radio gerade mit der Phantomeinspeisung zusammengeschlossen hab !
@Heeeerrrrrrr Gaaaiissseeeer
Nimm mal das Radio raus, schau dir den Anschluß des Antennenkabels an und vlt. wirst du eine kleine Klemme finden, die an einem dünnen Kabel hängt, das mit dem dicken des Antennenkabels zusammenläuft bzw. parallel läuft.
Das gemeinsam mit dem Anschlußpin des Radio´s für autom. Antennen zusammengeschalten und schon läufts wunderbar!
(Wie gesagt - hatte bis vor 15Min, das selbe Problem!)
Tip: Google doch mal "Phantomeinspeisung" !
Danke nochmal an Ralf bzw. Dirk, der /die mich in Großheubach darauf aufmerksam gemacht haben!
schlechter Radio Empfang
- PHiL
Re: schlechter Radio Empfang
mfG PHiL
