ja ich hab die suche benutzt und hab auch was gefunden das mal zu aller erst nur hab ich ein anderes problem dafür brauche ich mal eure ideen.... also die boxen haben ja immer diese 4 anschraube halterungen aussen... nun möchte ich gerne den kompletten halte rahmen aussen irgend wie verstecken... da ich jetzt 13er vorne rein haben will muss ich ja eh ein aufsatz bauen... aber wie kann ich die verstecken möchte aber die abdeckungen nicht auf die boxen setzen da diese boxen zufällig auch noch eine rote mebran haben was ich aber erst beim erhalten der boxen mitbekommen habe... also dachte ich an von unten anschrauben aber dann sitzen sie so weit in der verkleidung nach hinten versetzt da die schrauben ja auch halt brauchen...
mfg vibes
Doorboards bauen?
- Vibes Scirocco II GT
Doorboards bauen?
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
Re: Doorboards bauen?
Ja und? Wenn Du z.B. 16er MDF hast ist doch genug Halt bei Verschraubung von hinten gegeben.
Dann sitzen die Boxen quasi etwas getunnelt und man kann so nur die Membranfläche mit Sicke sichtbar haben.
ja ich will sie aber nicht vertunneln ich möchte sie recht weit oben haben... hab mir überlegt die 16er platte nach unten drunter zu setzen und dann oben rüber ne dünne abdeckung...
