Kondensator kaputt?
Angel
Kondensator kaputt?
Beitrag von Angel »
seit einiger zeit dauerts immer ca 20 minuten bis ich musik hören kann. hab mal geschaut heut. die anzeige des kondensators zeigt 6,5v an. dann hab ich die endstufe dirkt an die batterie angeschlossen und es ging sofort.
so nun ist die frage ist ist der kondensator defekt?
Benjamin Franklin
53B
Re: Kondensator kaputt?
Beitrag von 53B »
Hört sich ziemlich danach an. Wenn das vorher nie so war und erst seit einiger Zeit ist kannst Du davon ausgehen.
Angel
Beitrag von Angel »
so bin heut abend gefrahren und er ging auch nur kurz. ich geh jetzt mal von nem wackler in der masseleitung aus. das schau ich mir morgen früh nochmal genauer an.
Benjamin Franklin
B A S S L I N E
Beitrag von B A S S L I N E »
also der kondensator scheidet mit sicherheit schon mal aus, wenn der nen defekt hätte, der dir die spannung dermaßen runter zieht, dann würde auch der wagen aus gehen (oder haste auf 6 Volt umgebaut ;-) ?
entweger bekommt deine Stufe keine/schlechte Masse oder keinen Strom.
Sicherungshalter prüfen, sicherung tauschen,masse kontakt kontrollieren, anderen massepunkt suchen.
Gruß ARND, TEAM BASSLINE
TEAM BASSLINE
RIEGER GTO, BJ.89
Angel
Beitrag von Angel »
jo danke. ich tip auf masse. gleich geh ich dran.
Benjamin Franklin
Angel
Beitrag von Angel »
so geht immer noch nicht. ich hab mal masse direkt von der batterie geholt (mit nem starthilfekabel), aber selbes spiel: zuerst stand die anzeige auf 12v, ich dacht mir schon toll es geht wieder, dann hab ich lauter gedreht und sofort war tote hose. 6,5v.
ich hab es dann trotzdem mal angelassen und die spannung is dann auf 6,0v gefallen.
so dann hab ich den motor angemacht. kurz drauf is die musik dann wieder angegangen, spannung: 7,11,12, 6 musik aus.
hat wer ne ahnung was das soll?
Benjamin Franklin
Arnold69
Beitrag von Arnold69 »
Hast du vieleicht auf der Plus-Leitung eine schlechte Verbindung?
Am Sicherungshalter oder was ähnliches?
Scirocco GTX Bj 87 im Aufbau
Scirocco ??? Bj 86 im Aufbau
Scirocco Scala Bj 88 jetzt EX
Ich bin Franke, danke
Angel
Beitrag von Angel »
da sah alles ok aus.
Benjamin Franklin
Arnold69
Hast du schon mal die Spannung mit einem Voltmeter geprüft? :gruebel:
Hätte mir eigentlich gleich am anfang einfallen sollen, nicht erst jetzt. :bang:
Falls das Voltmeter auch nur 6V anzeigt ist es ein problem in der Leitung, fals nicht, ist es der Kontensator.
Beitrag bearbeitet (25.06.06 20:13)
Angel
Beitrag von Angel »
hät ich ja gern aber die batterie davon ist leer und ich hatte keinen 9v block mehr :-(
Benjamin Franklin
