Ab wieviel Endstufen braucht man eine Zweite Batterie?
Chris80
Re: Ab wieviel Endstufen braucht man eine Zweite Batterie?
Beitrag von Chris80 »
gehen auch 100 endstufen mit je 10 watt :-) )
Golf V R32T HGP
dr.scirado
Beitrag von dr.scirado »
Ich selbst habe 3 Endstufen mit ingesamt etwas über 2000W an einer Batterie und es geht auch!
von welcher marke sind die endstufen? is das die sinusleistung? wenn ich überlege dass ich mit meiner pipianlage 143db gedrückt habe muss da ja noch so richtig was gehen! :hihi:
übrigens: viel hilft nich immer viel!
BullyBoy
Beitrag von BullyBoy »
ich hab auch über 2000 watt sinus im bus und komme mit einer bat. aus nur um die lima zu schonen und im bassbereich genug saft zu haben ist für 1000 watt 1 elko mit 1F pflicht (deine lima bzw. ihr regler wird es dir danken!). und dran denken nicht zu dünne kabel nehmen sonnst kommt bei 60amp (oder gar wie bei mir 120 amp) nur noch 10 volt oder weniger an. dann nutzt dir ne 2.bat auch nix. dabei ist es egal ob du die teuren kabel aus den zubehör holst für 12-20 euro pro meter oder wie ich ne 50 quadrat schweiserleitung für 5 euro pro meter.
mfg BullyBoy
