Hey Freaks und Car-Hifi-Spezialisten,
danke für Eure Info/Statements zu "hifonics"!
Haben mir sehr geholfen, so daß ich bei dem Verstärker
zugeschlagen habe!
Läuft super und der Klang ist bombastisch, nachdem ich
das Massekabel auf das Mindestmaß gekürzt habe (war
ein Brummen zu vernehmen).
Nun tritt aber ein neues Problem auf und zwar ein Knacken in
beiden Cinchanschlüssen! Sind zwar 2 x 2 Anschlüsse vom
Verstärker dran, doch das Knacken ist bei allen vier!
Wer hat eine Idee wie ich das wieder weg kriege?
Also, vielen Dank schon mal im voraus!
Gruß Rocco-Rebound
Knacken in den Cinchanschlüssen
2dunkleSeelen
Re: Knacken in den Cinchanschlüssen
bitte was verstehst du unter knacken? kommt das knacken aus den lautsprechern oder direkt von den chinchanschlüssen???
Rocco-Rebound
bin inzwischen mit meiner Fehleranalyse etwas weiter!
Da das Knacken (natürlich aus den Lautsprechern) nur
während der Fahrt auftrat, baute ich das Radio aus und
bewegte alle Kabel!
Dabei stellte ich fest, daß das Knacken von den gelockerten
Cinchanschlüssen des Radios herstammt, der eigentlich fest
am Gehäuse angebracht sind.
Jetzt meine Frage: Wie kann ich die Cinchanschlüsse wieder
richtig befestigen?
LG Rocco-Rebound
bewegte alle Kabel!
richtig befestigen?
LG Rocco-Rebound
- Sebastian53b
hängen die chinchanschlüsse an nem stück kabel oder sind die buchsen direkt am radio?
wenn die direkt am radio sind dann sind wahrscheinlich die kontakte auf der leiterplatte gebrochen dann mußt du die wieder anlöten.
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
Rocco-Rebound
die Buchsen sind direkt am Radio!
D. h. ich muß wohl auf der Leiterplatte (gleich Platine?) die
Kontakte neu verlöten!
Ich suche in diesem Zusammenhang eine Betriebsanleitung und/
oder Schaltplan für das zur Rede stehende Radio (Sony CDX 4180R)!
Eine Kopie tut´s auch!
Wer kann mir helfen?
LG Rocco-Rebound
LG Rocco-Rebound
- Sebastian53b
ja da kannst du auch platine zu sagen.
um die wieder anzulöten brauchst du keinen plan , einfach aufschrauben und gucken wo die buchsen angelötet sind oft reicht es mal kurz mit dem lötkolben an gebrochen lötpunkte dran zu gehen und dann schmilzt das wieder zu. du mußt aber aufpassen das du bei der ganzen löterei keine kontakte überbrückst das kann böse enden , also immer schön sauber arbeiten.
Beitrag bearbeitet (29.07.04 18:16)
