Hallo.
Das Axton CAC218 ist ein verdammt brauchbares 2-Wege-Compo-System. Es besteht aus 2 Hochtönern und 2 16cm Midbass-Boxen. Das System bekommst du bei ACR Soundart für 120,- Euro. Allerdings müsstest du vorne eigene Doorboards bauen, da du die runden Boxen sonst net verbauen kannst. Und vorne brauchst du schon ordentliche Boxen. Hinten ist da schon etwas egaler. Fürn Rearfill reichen vielleicht sogar die ollen Serienboxen. Allerdings würde ich auch für so ein relativ kleines System trotzdem ne Endstufe einbauen, da so ein Radio einfach nicht genug Saft liefern kann.
MfG
D!ZZY
Infoquellen? Boxeneinbau? Hilfe?
D!ZZY
Re: Infoquellen? Boxeneinbau? Hilfe?
"Erdgeschoss" 86er GTX, MKB: DX, GKB: 8A, ca. 175 tkm, heliosblau-metallic
sciroccofreak willi
Erstens mal Überleg es Dir, bevor Du Deine originale Hutablage zerschnipselts.
Hutablagen ohne Löcher sind schon eher selten. Entweder aus einem Brett was machen oder mal hier nachfragen, ob nicht einer schon eine Ablage mit Löchern hat, die paßt.
Die original verbauten Lautsprecher sind 95 x 155mm groß, werden auch oftmals als 4 x 6'' bezeichnet.
Willi
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
+ weiters
D!ZZY
Ich hab noch ne selbstgebaute Heckablage liegen. Es sind 2 Löcher á 20cm Durchmesser drin, das ganze ist mit anthrazitfarbenen Teppich bezogen und das Material ist 19mm MDF. Bei Interesse einfach melden.
MfG
D!ZZY
MfG
D!ZZY
