Wenn der Lack mit abbeizer nicht runter geht, dann wird es eine Pulverbeschichtung sein.
Die geht z.B. mit schleifen oder Sand/Glasperlen/Eisstrahlen runter.
Gruß Michael
Alufelgen polieren???
- DocDulittel
Re: Alufelgen polieren???
Gruß Michael
amok01
@GTII
Hab ich auchschon so gemacht, geht ganz gut, nur auf die Finger aufpassen und nass schleifen, ist erstens genauer, zweitens wird das Papier ganz schön warm
Scirocco, und die Straße lebt XD
Nach dem Polieren kannst du die Felgen entweder so lassen, dann aber sehr sehr oft sauber machen und nie saure Reiniger benutzen, oder mit Klarlack lackieren, das hält aber auch nicht lange. 3. Variante: wieder Pulverbeschichten lassen.
- scirocco_tim
wie wärs mit stichwort: chemische entlackung
hab ich damals 15€ pro felge bezahlt und war 1A.
danach mit druckluftmaschinen nen ganzen vormittag poliert.
und fertig.
wollte auch erst wieder lackieren, hab dann einfach abgewartet.
und siehe da wenn die felgen dreckig sind, werden sie kurz nachpoliert und wieder sauber. je nachdem wie eitel man das im wochen, 2 wochen oder monatsturnus machen. bei trommelbremsen braucht man das sogar nur wirklich alle halbe jahr machen.
mfg tim
und fertig.
mfg tim
....rennt wie sau....
