Handbremsseilgummierung
Stoke
Beitrag von Stoke »
Aaaalso: Bei meinem Handbremsseil ist da, wo es unter der Karosse an den Haken aufgehängt ist, die Gummierung abgefleddert. Der Tüver hats bemängelt! Gibts da irgendwelche Patentlösungen, ohne das ich das ganze Seil neu machen muss und der Tüver trotzdem zufrieden ist?? Isotape wird wohl die schlechteste sein!
Suche hab ich schon gequält, aber nix adäquates gefunden! Danke im vorraus!
MfG
Mfg der Nico :wink:
[CENTER]Der schlimmste Feind des Scirocco ist sein Vorbesitzer!:kopfhaue:
Günni
Re: Handbremsseilgummierung
Beitrag von Günni »
Mach neue Seile rein und gut ist, wenn die außen beschädigt sind rosten die innen und reißen irgendwann.
Wenn es dir dann so geht wie einem User hier aus dem Forum mit seinem Passat, steht dein Rocco auch Nachts vor einer Laterne und ist 20cm kürzer...
Stoke
Beitrag von Stoke »
Naja wegrollen wird er schon nicht, dank Atomatik, aber is natürlich nen Argument! Irgendwer ne Idee was die neu kosten??
MfG
Mfg der Nico :wink:
Günni
Beitrag von Günni »
Schau mal bei eBay da sind se nicht ganz so teuer wie VW...
sciroccogls
Beitrag von sciroccogls »
^^ nimm neue Seile...
Wenn du an den alten eine Schnur befestigst, sind die neuen auch schnell drinn. Ausserdem zieht die Handbremse irgendwann nicht mehr gerade, wenn die Hüllen am Ar*** sind.
Marc
[SIGPIC]sciroccogls[/SIGPIC]
Vibes Scirocco II GT
Isotape ist schon gut du nimmst isotape und sprühst dann mit USchutz drüber dann sieht man es nicht mehr was denkst du wie ich den rost versteckt habe xD
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
Stoke
Beitrag von Stoke »
Na jut, da is wohl nen Satz neue Seile fällig! Kosten ja nicht die Welt!
Aber was dann?? Wie schütze ich die Stellen am besten, das sie nicht wieder durchscheuern???
MfG
Mfg der Nico :wink:
sciroccogls
hmm..
einfach nie die Handbremse brauchen... ;-)
Keine Ahnung..., du kannst ja die Gummihüllen ab und an mit Silikon behandeln, mehr kommt mit nicht in den Sinn... :gruebel:
Marc
RedRocco
Beitrag von RedRocco »
Also ich hab im zubehör für beide zusammen nicht ganz 30 Euronen gezahlt.
Das is nu wirklich nich die welt und eingebaut sind die dingers auch gleich wenn die Trommeln hinten nich allzu runtergewirtschaftet sind.
Lg Bene
Lg Bene
90er JH , Sound , ROT-BREIT-TIEF , Alcantara Himmel , Ledersitze , DVD, BBS uvm.
88er GTX Rot Winterschlampe
88er GTX Weiß Automatik Schlachtobjekt
92er GT2 Schwarz Schlachtobjekt
frittenfaehn
Beitrag von frittenfaehn »
Moin
- zum reinziehen der Seile... es liegen Rohre in den Innenraum, das Seil kann einfach hineingeschoben werden, kein "Führungsseil" notwendig.
- Handbremse nicht benutzen --> ganz schlechte Idee... hab ich auch lange so gehandhabt (Auto immer mit eingelegtem Gang geparkt). Ende vom Lied: irgendwann nutzte ich die Handbremse und die Hebel waren fest... Seither park ich fleißig mit Handbremse und es tut immer noch :-)
- schützen der Seile... vielleicht n aufgeschnittenes Stück Gewebeschlauch oder ähnliches drumherumlegen... verteilt den Druck auf eine größere Fläche und wenn es scheuert kannst Du immer wieder wechseln
und ansonsten... bei mir waren die neuen Seile immer n Stück zu kurz, dh ich konnt die Kontermutter nie draufmachen :erstaunt:
gruß
Fritte
roccofahrer im ruhestand :engel:[SIGPIC][/SIGPIC]http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/199528.html
