Dicke Kupplung
- zebbel
Dicke Kupplung
wie dick, breit oder wie auch immer man das nennen will ist eine neue kupplungsreibscheibe?
Gruß David
89er GTX mit DH-JX---früher als gewollt in Restauration
86er GTX mit EX---Alltagswagen
86er GTX mit DX---Schlachtopfer
90er GTII mit JH---noch zusammen
- Vibes Scirocco II GT
Re: Dicke Kupplung
also bei BMW E36 ist sie ca. 1,5cm bis 2cm dick wie das bei VW aussieht weiss ich nicht aber ich denke das wird auch ca. so sein aber mich würde interresieren was eine kupplung kostet !
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
- zebbel
Re: Dicke Kupplung
Ich hab mal bei den Teiledealern in der umgebung angerufen. Da war das billigste 170,20€ inkl. MwSt.
Mein Onkel sagt mir das die Kupplungsscheibe beim Freundlichen 133€ kostet.
Mensch ich will endlich wieder Rocco fahren das ding kotzt mich an.
Gruß David
Gruß David
Gruß David
- Angel
Re: Dicke Kupplung
lol 2cm. sicher nid. hab grad letzens eine neue verbaut. und hab noch eine scheibe hier die 8mm hat. jetzt würd ich gern wissen, ob es sich noch lohnt die nochmal einzubauen
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
All Eyez on me
Re: Dicke Kupplung
Ich habe übrigens schon x-mal am BMW Kupplungen gewechselt, nur zur Info vornweg bevor jetzt gleich blöde Sprüche kommen. Keine war so dick wie Du angibst. Noch nichtmal als Rennkupplung!
@zebbel: Zeig mal ein Bild von Deiner Reibscheibe und Druckplatte und ich sag Dir was dazu.
Günstigen und qualitativ hochwertigen Ersatz bekommst Du günstig hier----> http//:www.renet.de
Einfach Schlüsselnummern bei neue Autoteile eingeben, Teile raussuchen und dann ein paar Tage warten. Schon ist das bestellte günstig bei Dir und es taugt auch was!
- GTX
Re: Dicke Kupplung
Bei einer 2 cm dicken K-Scheibe brauchste ja fast keine Schwungscheibe mehr!
Nur zur Info, gerade Kupplungen sind eines der beliebtesten Produkte die bei ebay gefälscht angeboten werden.
- roccomichel
Re: Dicke Kupplung
hab letztens eine billige ebay kupplung für kumpl eingebaut, nunja sah nicht schlecht aus, und man konnte erkennen das sachs draufsteht aber es wurde rausgefräst, naja läuft jetzt seit ca 4 monaten ohne probleme, der preis war so 85€ mit druckplatte, ich war zuerst auch unsicher aber es war nicht mein auto. Gruß Michl
Hab jetzt einen 16v weber (45) rumstehen.
scirocco 16v kompressor bj 81
scirocco 16v bj88
scirocco gts bj83
golf 1 gti
golf 3 gti edition
Re: Dicke Kupplung
Beim Scirocco ist die dickste Stelle ungefähr 10mm breit - am Kupplungsbelag.
- Angel
Re: Dicke Kupplung
danke stephan das wollte ich wissen. wie gesagt meine hat noch 8mm und zebbel hat gerkeine, es ging um meine. ich hab nur bei ihm auf der couch gesessen.
jetzt gleich die nächste frage. wie weit kann man ne kupplung runterfahren?
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- BPower
Re: Dicke Kupplung
Die Lebenszeit einer Kupplung kommt auf den Fahrstil des einzelnen an.
Ältere Leute lassen die Kupplung wohl gerne lange schleifen, das ist wohl ebenso mörderisch für die Kupplung wie das "spicken" lassen.
Was die Lebensdauer ebenfalls verkürzt sind Anhängerfahrten.
Aber ich persönlich bin der Meinung wenn man einigermassen normal damit umgeht dann sollte sie gute 150 - 200 000 km halten.
Im Vento meiner Frau ist die Kupplung jetzt 215 000 km drin (ohne Anhängekupplung) und bei mir im Passat sind es 200 000 km, (seit 55 00 km mit AHK). Bei beiden hoffe ich noch auf eine längere Lebenszeit.
Aber wie schon geschrieben, es ist sehr individuell.
Gruß BPower
Gruß BPower
[CENTER]4 motion 4 ever
[CENTER]
[CENTER]
