Radläufe abändern für 7*15 Et0
Eluccel
Hallo:
Müssen die Radläufe gezogen werden wenn man 7*15 ET0 montiert?.
Pneu 195/45 R15. Tieferlegung nur 40mm.
-Gran Turismo-
- roccomichel
Re: Radläufe abändern für 7*15 Et0
hi also ich hab 8,5x15 et 20 und 9x15 et13 bei mir mustte nix gezogen werden nur gebördelt. also wenn ich mir vorstelle, 7x15 et0 müsste ohne weiters gehn. und vor allem mit 45er querschnitt anstatt den 50er. Gruß michl
Hab jetzt einen 16v weber (45) rumstehen.
scirocco 16v kompressor bj 81
scirocco 16v bj88
scirocco gts bj83
golf 1 gti
golf 3 gti edition
- GTX
Es kommt auch auf die Härte des Fahrwerks an, habe schon mehrmal gehört, dass 7x15 ET20 mit 195/50 beim Eintauchen geschliffen hat.
- Vibes Scirocco II GT
also 195/60 R14 mit felgen mit et 37 schleift es 100%ig was ja auch das selbe ist wie 195/50 R15 mit et 37...
mit et 0 hab ich nicht viel erfahrung aber eigendlich müsste es passen
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
- hadef
mit et 37 schleift es aber garantiert nicht aussen.
powered by MH-Motorsport
- GTII
Hab au 7x15 ET 25 drauf mit 40er Fahrwerk ^^
bei mir Streifte es (: aber nur n paar Kurven lang °-° dann war gut
Beitrag bearbeitet (02.06.07 22:50)
LIEBER WEBERS IM OHR ALS LADER IM ARSCH...
- rocco-olli
hab n 45/25er Fahrwerk, und 195/50 15" ET20 da schleift nix. hab vorne die Radhausschalen noch drinnen, und hinten ist gebörtelt
Beitrag bearbeitet (03.06.07 02:42)
- Roccofreak16V
Ich denke hinten ists mit et 0 gar kein problem doch vorne wirst aufjedenfall bördeln müssen! falls das überhaupt genügt!
doch ich denke es müsste gehn kommt halt sehr auf die Härte des Fahrwerkes an!
es schleift unten aussen in der ecke zum seitenschweller hin ;) also schon aussenca da wo die befestigungsschraube für den radlauv verspoilerung ist;)
das nenne ich dann schon aussen ;)
- GTX
Ich fahre 195/50 15 auf 7x15 ET20 mit einem KW V1, tieferlegung um die 60mm. Vorne sind die Kanten umgelegt und der Kotflügel gezogen, hinten nur umgelegt. Dafür kann man auch über die Nordschleife prügeln ohne das irgendwo was schleift. Wenn man nur durch die Stadt gurkt reichts wahrscheinlich auch so.
Ich denke man kann da keine Passgarantie geben. Jeder Rocco ist anders, da sind Ungenauigkeiten von mehr als ein paar mm drin. Ein bischen mehr Sturz und schon passts wieder usw.
Ausprobieren hilft da weiter.
