problem mit blinkanlage....
Superhobel
Re: problem mit blinkanlage....
Beitrag von Superhobel »
>>beim 1.versuch un den stecker auf plus gelegt.
WAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSSSSS ? :erschrecken:
Wie kann man nur braun auf Plus legen? :bang:
Wenn Du jetzt Pech hast, dann hat es Dir das Kabelnetz zerschossen, an einer Stelle vielleicht mitten in der Karosse, wo Du gar nicht dran kommst.
rocco beast
Beitrag von rocco beast »
jo das meine befürchtung....hab auch geflucht wien ochse.kann ich jetz net ändern aba als ich das gesehen hab hab ich auch seine elektrikerkenntnisse angezweifelt.zur not kommt hinten neuer kabelbaum rein....
rocco beast
so also das kabel hab ich gefunden.gehörte zum hinteren kabelbaum un versorgte die benzinpumpe mit masse.mache das jetz neu um fehler auszuschliessen.habe auch nochmal alles auseinandergenommen un will nochmal ordentlich verkabeln....mache mal bilder evtl bringts das ja....
rocco beast
jo problem is immer noch.hab nix gefunden.wenn ich zwischen masse un den beiden klemmen 49 un 49a am relais messe un da nix kommt heisst das das relais kein strom kriegt?also bis jetzt leuchteet nur wieder die lampe.....laufen tut der 16v allerdings wie ein uhrwerk
hab maln bild gemacht:
rocco beast
immer noch keiner ne idee?langsam tendier ich zum arm aus fensterhalten odere die karre ab inne presse.........
