Gehts noch VW? Ein Radlager 95€
- Lukas
Re: Gehts noch VW? Ein Radlager 95€
Schöne Preise hast du da oben geschrieben. das kann doch net wahr sein. so nen haufen Geld für 10 minuten Arbeit wenn du die kleine Presse dazu hast.
Also ich weis net wie bei euch in Deutsland aber ein Lager von SKF kostet bei uns in Tschechien normal auf dem Pult 39,50 euro.
In-pro corrado Front, Schmidt TH-Line 9x14 und porsche C2 7 und 8x16. Seidl umbau mit ABF Motor und corrado armaturenbrett. gewinde und und und
- Sk8erBoi
Richtig, ist auch ohne Maschine möglich.
Die Presse erleichtert zwar die Arbeit, aber denk mal an die Zeit, in der es schon Radlager gab aber keine Presse zum einpressen.
Ich weiß von meinem Cousin, das er damals viel improvisieren musste. Er hat zu DDR Zeiten in einer Wartburg-Werksatt gearbeitet. Wenn ein Kunde mit einem Golf kam, mußte man halt ohne Spezialwerkzeug auskommen.
P.S. Die Spur brauchst Du nicht einstellen, wenn Du das gesamte Federbein ausbaust!
Gruß Henning
Gruß Henning
- Stoke
Mfg der Nico
[CENTER]Der schlimmste Feind des Scirocco ist sein Vorbesitzer!
- dr.scirado
habe grad die rechnung zur hand: 69 euro inkl MwSt MIT 30,69 nachlass. (kollege bei VW)
wenn du das in ner freien werke machen lässt (so mach ichs immer), zahlste mit sicherheit weniger. ich meine bei mir waren es 50 euro das letzte mal!
grüße
grüße
- Giugiaro
Also ich zahle 33,75 für eins bei meinem freien Teilehändler!
Hersteller ist Ruville. Kann ich nur empfehlen, hab schon diverse Lager von denen verbaut!
Die vom Rocco I + II, Golf 1, Jetta 1 etc. sind alle gleich!!!
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco!
Léon Creux himself
ich bekomme für Verschleisteile auch 30%
über meinen Vater seine Firma.. Deswegen sind die Preiße teils auch so hoch.
Isch mach Disch wieder schööön Baybeah...
Und du bekommst ein so knüppel hartes Fahrwerk.. so das man selbst die Schatten unter den Brücken spüren wird
- Roadagain
Bau das gehäuse doch selber aus und brings in die werke am besten bleibt das federbein dran, dann muss auch keine achsvermessung gemacht werden.
Dann zahlste nur noch ein und auspressen.
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
- GTX
Radlager sind gleich, egal ob 8V oder 16V !!! Nicht wieder alles mit dem Golf2 vermischen bitte...
- scirocco87
@Roadagain:
Ich hab leider keine Bühne Zuhause stehen sonst würd ich das so machen^^
Gruß Max
`90er GTII 16V, 1,8l, royalblau
`99er Lotus Elise S1, chromeorange
`92er BMW 318is Coupe, calypsorot
- GTX
Dann besorge dir doch billige Ersatzgehäuse, dann kannst du die in Ruhe zum Tausch vorbereiten.
