hat jemand schon die Sensoren eines Rückfahrwarner *FORMSCHÖN* in eine (lackierte) Scirocco 2 Stoßstange integriert?
Bevor jetzt wieder einige loswerden wollen, dass Sie das nicht nötig haben...
Das ist mir egal! Ich bin derzeit von meinem 3er touring vorn und hinten mit besagtem System verwöhnt. Und ich habe keine Lust aus Unaufmerksamkeit usw. das GFK Heck meines Cabrio zu zerschießen (wenn ich mal die Zeit finde besagtes fertig zustellen). Daher die Überlegung ein System mit 4 Sensoren zu verbauen. Die Scirocco Stoßstange ist ja leider nicht ganz gerade, sondern etwas schräg nach unten abfallend.
Wenn jemand Fotos vom besagtem Einbau hat, dann würde ich mich über eine Info freuen.
Danke
Gruß Ivo
Rückfahrwarner im Scirocco 2 ?
i21b
- rocco-olli
Re: Rückfahrwarner im Scirocco 2 ?
Ich kenne jetzt keiner der des hat, aber gehen tut des sicher irgendwie
Der Preis von sonen System ist wohl das größte Problem denk ich......
Ob sich das lohnt is die zweite Frage.
Mich würde das rumgepiepse nerven, aber das muss jeder für sich wissen......
dave_griebel
bei mir isses genau andersherum, wenn ich einen bmw von meinen eltern nehm, dann benutz ich des system nicht mehr seit ichn rocco hab, sondern schau brav nach hinten raus und ignorier des piepsen...
wenns sowas gäbe wie die draufsicht im idrive, des würd ich nachrüsten.
dein problem mit der schräganfallenden stoßstange dürfte eigentlich keines sein, da man ja bei autos, die des in serie haben auch oft sieht, das die stöpsel in der schräge sstange einfach grade drin sind, stehen halt n stückerl raus dann
[CENTER]86er Scirocco Scala JH 80000 km (01|07|2007)[/CENTER]
[CENTER]88er Lotus Excel SE [/CENTER]
[CENTER]93er Toyota Carina E GLI [/CENTER]
i21b
Genau das idrive System habe ich. Ich denke wenn ich ein System für den Scirocco nehme, dann auch mit Display.
- Rocco´82
hm...ist die frage, was der TÜV sagt, denn soviel raum ist beim plastik ja nicht, müsstest wohl löcher in den träger bohren.
Ich wollt das mal nachrüsten aber das war mir dann zu aufwendig und schön sah das nicht aus.
Mit dem gerade/ ungerade kannst du ganz einfach lösen, die dinger musst du eh ausrichten und wenn du die minimal begradigst fällt es kaum auf.
Wenn du es soweit hast, bitte mit bilder über den einbau und bericht wie es funzt
All Eyez on me
Gehen tut das sicher. Einjustieren mußt Du das System dann sowieso, grade bei den Nachrüstsystemen.
Wenn Du das sauber und glatt versenkt einbaust sieht´s auch sehr unauffällig aus denk ich.
Ich persönlich hasse das Gepiese in den Neuwagen aber auch wie die Pest....wäre sicherlich das Erste was ich rausreißen oder totlegen würde.
Naja.....jedem das Seine.
