Ich geh kaputt so langsam hab ich die Faxen echt dicke, nur noch Pech!!!
FF81
Re: Ich geh kaputt so langsam hab ich die Faxen echt dicke, nur noch Pech!!!
Beitrag von FF81 »
So ich war die letzten Tage wieder dran. Nachdem ich den Wagen von Hoge Tuning abgeholt habe die mir einen Mittelschalldämpfer und einen Mehrkammern Endschalldämpfer gebaut haben, resultat er läuft überhaupt nicht mehr.
Nimmt kein Gas an, hat keine Kraft stottert und wenn man den Fuß auf dem Gas lässt säuft er ab, bis man den Fuß runter nimmt die Kupplung tritt und neu gas gibt.
folgendes habe ich nochmal getan:
Zündung kontrolliert
OT kontrolliert
Benzinfilter getauscht
Endabschalter an der Drosselklappe getauscht
Unterdruckschläuche kontrlliert
Stabi wieder eingebaut
Radkästen neu versiegelt
viel Kleinzeugs gemacht...
Klopfsensor mal abgemacht
Es bleibt dabei, er läuft nicht. Ich schau morgen nochmal wo ich den nochmal hin geben könnte. Aber so langsam hab ich keine Ahnung mehr was es sein könnte. Ich schau nochmal ob ich ne andere Benzinpumpe einsetze evtl. fehlt ja Druck?
Ich blicke nicht mehr durch und wenn sich da nicht bald was tut wird mein Golf neu gelackt und dann bin ich Vollzeit Golffahrer und gut is. Das schlimmste daran ist dass ich jetzt wo mir endgültig klar wird wie verwurschtelt der Motor doch ist, merke was mir diese Kiste bedeutet. Ich hab sonst nix, ich finde das selber traurig aber so ist es. Daher kommts wohl dass ich die Schnauze so voll habe...
Frense
Beitrag von Frense »
Ich hoffe du findest den Fehler noch.
Es gibt hier bei uns in der Gegend keinen Rocco der schöner ist als deiner.
Ich fände es schade wenn der Wagen in der Garage verstaubt,oder noch viel schlimmer geschlachtet werden sollte. :erschrecken:
All Eyez on me
Beitrag von All Eyez on me »
Meine Meinung dazu kennst Du schon!
Da steckt soviel Zeit, Arbeit, Herzblut und Geld drin.....sowas gibt man nicht einfach auf!
Das wird schon wieder! Aber geh mit Ruhe dran! Selbst.....und nur dann wenn Du wirklich Lust hast. Das ist das Erfolgsrezept.
Ansonsten....mein Angebot steht noch. Allerdings kann es etwas dauern weil ich im Moment immer noch mit meinem eigenen recht beschäftigt bin. Aber mein Hilfsangebot steht in jedem Fall.
FF81
Beitrag von FF81 »
@Frense
Vielen dank für die Blumen, ich denk an dich falls ich ihn schlachten sollte...
@Robert
Ich würd ja frei nehmen und zu dir kommen aber ich komm ja noch nichtmals bis zur Tanke!
Ich telefoniere heute erstmal durch die Gegend...
Angel
Beitrag von Angel »
haben die beim auspuffbau gemurkst? vielleicht hat der jetzt nicht genug durchlass (eventuell kat zusammengefallen) und deshalb nimmt er kein gas an und fängt an zu stottern
Benjamin Franklin
FF81
Beitrag von FF81 »
Der Kat ist ja auch noch keine 80km gelaufen der ist ja auch noch neu. Denke nicht dass der jetzt zuviel gegendruck hat, aber ich kanns ja mal testen und den Endschalldämpfer mal ab machen :-(
Muss aber wegen der Anlage eh nochmal dahin, die Schlägt an de rHeckschürze und der Mittelschalldämpfer hängt zu tief, wie gesagt nur Ärger mit...
Sebastian53b
Beitrag von Sebastian53b »
hab auch gard überlegt, vieleicht steckt irgendwas im auspuff.
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
Chris80
Beitrag von Chris80 »
wie regelt eigentlich ein g lader seinen druck?
Golf V R32T HGP
Chris80
des heisst dann auf gut deutsch wenn kein druck richtig aufgebaut wird,
ist irgendwas undicht oder das bypass ventil defekt bzw steuert falsch
ist dann sogar leichter zu checken als beim turbo.beim turbo läst sich nicht wirklich der bypass testen
Golf V R32T HGP
sciroccogls
Beitrag von sciroccogls »
hast du mal den Unterdruckschlauch zum Steuergerät kontrolliert, der sollte genau 1 meter lang sein... aber sonst gibt es ja auch noch tausend Dinge die nicht gut sein können... :gruebel:
[SIGPIC]sciroccogls[/SIGPIC]
