Brauche dringend Hilfe, er springt nicht an
- Mr.Nos
brauche dringend Hilfe da mein Scirocco (JH Motor) nicht anspringt, er läuft immer nur so 2-4 sekunden und dann geht er wieder aus. Das komische an der sache ist nur wenn ich das Steuergerät nciht dran habe macht er genau das gleiche, weiß nicht mehr weiter, hoffe aber einer von euch hat ne idee.
gruß jan
gruß jan
gruß Jan
VW Scirocco II, Bj.1988, 7x17 EVOX mit 185/35ZR17 rundum, Motor und Achsen komplett verchromt / vergoldet Two Ton Lack, Komplette Seidl Verspoilerung, rundum schwarze Scheiben, Hochglanzpolierter Käfig, Ledersitze schwarze Blinker mit Standlichfunktion, 18 TFT`s , Playstation, DVB-T, Navi etc.[SIGPIC][/SIGPIC]
VW VAS 5054A Tester
VW VAS 5054A Tester
Staatsfeind Nr.1
Re: Brauche dringend Hilfe, er springt nicht an
ich bin mir nicht sicher...aber überprüf mal den klopfsensor
Grüße aus Schleswig-Holstein
sciroccofreak willi
Jh und Klopfsensor, guter Witz!
Das mit dem Steuergerät muß nicht bedeuten daß da was nicht stimmt.
Einfach mal die beiden Grundvoraussetzungen für den Motorlauf prüfen; ündfunke da und kommt Sprit au sen Einspritzventilen.
Willi
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
+ weiters
- Mr.Nos
danke für die antworten, aber die grundfunktionen sind gegeben, zündfunke und benzin bekommt er, hat noch einer von euch ne andere idee.
gruß Jan
gruß Jan
gruß Jan
VW VAS 5054A Tester
VW VAS 5054A Tester
- 53B
Anderes Steuergerät getestet? Relais geprüft?
Staatsfeind Nr.1
weiss ich ja nicht,das der jh keinen klopfsensor hat
- 53B
Na dann gib nicht solche Tipps.
- GTX
Hast du irgendwas verändert? ist der Fehler schlagartig aufgetreten oder schleichend? Ist es ein Unterschied ob der Tank leer oder voll ist?
sciro0791
Könnte vielleicht das Benzinpumpenrelais defekt sein. Läuft die Benzinpum-pe, wenn du den Motor startest ? Wenn nicht, dann klopfe mal an das Relais. Wie sieht es mit dem Verteiler aus ? Kontakte der Verteilerkappe o.k. ? Unterdruckmembrane noch i.O. ? Verteilerfinger ? Geh doch mal in die
Forenliste "Technik" und benutz die Suche.
Gruß sciro0791
Gruß sciro0791
All Eyez on me
Zündung verstellt? Stimmen die Zahnriemenmarkierungen überein?
