Frage Fensterheber
Staatsfeind Nr.1
Frage Fensterheber
So hab mal ein paar fragen hier.
1.Ist es normal,dass beim Rocco die Schalter für die Elektrischen Fensterheber in der Mittelkonsole sitzten??
2.Der rechte Fensterheber ist schenller als der linke,wenn ich beide gleichzeitig hochfahre.Dazu kommt noch,wenns geregnet hat,dass das linke Fenster nur mit mühe zu geht.Sprich ich muss mit der Hand nachschieben.
3.Getsern nacht habe ich beide Schalter gleichteitig gedrückt und gesehen,dass meine komplette Beleuchtung (Tacho,Abblendlich und Fernlicht) etwas schwächer wird.Woran kann das liegen??Habe nur gesehen,dass die mal nachgerüstet eorden sind,weil das Relai so lose unterm Lenkrad rumbaumelt.Kann es séin,dass das Relai zu schwach,bzw. zu stark ist??
Danke schon mal für eure hilfe
All Eyez on me
Re: Frage Fensterheber
Beitrag von All Eyez on me »
1: Nein! Original in den Türpappen wäre korrekt.
2. Evtl. mußt Du nur etwa Teflonspray in die Scheibführung sprühen und es
läuft wieder schneller.
3. Evtl. schwache Batterie oder tatsächlich überfordertes Relais
hadef
Beitrag von hadef »
zu 3.
das bei meinem ford escort genau so. der hat die dinger in serie.
powered by MH-Motorsport
Friesenpöler
Beitrag von Friesenpöler »
da hast Du wohl die nachrüstbaren aus dem Zubehör erwischt. Die sind aber prinzipiell nicht schlechter und vom gleichen Hersteller wie das Originall
Der Fensterheber geht mitunter schwerer, wenn er schwergängig ist (wurde oben beschrieben: nimm Spray). Allerdings geht er auch schwergängiger, wenn die "weisse" Befestigungsklammer, womit die Scheibe am Fensterheber befestigt ist, gebrochen ist. Unter Belastung verschiebt sich das minimal, ergo Scheibe klemmt...
Cioa Claas
Staatsfeind Nr.1
hhmm...dann muss ich mal gucken,ob ich so'n spray hab.Werd mir das mal genauer anschauen.
Wie sieht das denn aus,wenn der schalter in den türpapen ist.hat einer mal nen bild zufällig??
was kommt da denn für ein relai rein???
die batterie ist net überfordert...wie kann ich das denn feststellen
Beitrag bearbeitet (21.04.07 15:57)
