So also jetzt noch mal für alle, ich habe ein 1982er und der Vorbesitzer hat irgendwie den 55L Tank verbaut (JH). So weit bin ich inzwischen... Damit ist kein Platz für den Druckspeicher an der Originalstelle (1991 ). (Vor dem Tank in Richtung Motor gesehen) Der Druckspeicher muss also nach hinten, wo er bei diesem Baujahr (1982) im Original sitzt. Nun habe ich aber nicht den Original Tank (40L) Und wie der Name schon sagt DRUCKSPEICHER kann ich den nicht einfach irgendwo anbauen und irgendeinen Benzinschlauch nehmen. Ich brauche einen Benzindruckschlauch mit GEWINDEANSCHLUSS... Daher muss ich wissen wo in etwa beim Original 1982 mit Original K-Jet der Druckspeicher sitzt und wie die DRUCKLEITUNGEN verlegt sind. Dann muss ich schauen ob dort Platz ist (weil ja 55L Tank) Wenn dort Platz ist muss ich mir zwei andere Druckleitungen bei VW kaufen (alte Ausführung) Wenn das vom Platz her nicht passt, dann brauche ich Druckleitungen auf Sondermaß...
Und das Problem war, das ganze ist nicht so ersichtlich weil
- die Reserveradmulde herausgetrennt wurde (jetzt ist klar warum 55L)
- wenn du unterm Auto liegst nicht sofort ersichtlich ist ob 55 L oder 40 L
- ich nicht wusste das die ersten 2er ne 1er Bodengruppe haben
- mir nicht klar war das die Benzinleitung usw. bei K-Jet bei den Baujahren 1982/1991 so Unterschiedlich im Bereich des Tankes waren
- im ETOS sind die Unterschiede nur schematisch dargestellt sind
Zusätzliches Problem, komme ich mit dem so verbauten Tank durch den TÜV...
Also brauche ich Fotos von jemandem der einen 40L Tank (1981/82) mit Original K-Jet hat, so das ich bei mir schauen und vergleichen kann
Um erst mal auf diesen Wissensstand zu kommen muss man nun erst einmal einige Fragen stellen, wenn man bemerkt das es im Vergleich zum 1992 Unterschiede gibt. Die Gemeinheiten liegen hier im Detail.
Gruß Ivo
Wer hat einen 81/82er 2er mit original K-Jetronik
i21b
