Teilenummer für Kraftstoffpumpe
Sciroccoandy
Hallo, brauche eine neue Kraftstoffpume für meinen Rocco, kann jetzt aber nicht gucken welche ich habe da er biss zum Wochenende nicht bei mir steht...
Es ist ein 90er gt2 mit JH, ich habe im Internet 2 Varianten gefunden, einmal Teilenummer 191 906 091 und einmal 533 90 6092 A .
Kann mir jemand weiterhelfen?
Grüße Andy
Grüße Andy
- elbe-elster-rocco
Re: Teilenummer für Kraftstoffpumpe
was hast du mit deiner Karre gemacht?Wieso steht dein rocco nicht bei dir.(Pumpe nun ganz breit?)
fahren bis ich außeinander falle:-)
- Maik
tja also ich hab gefunden die 171 906 091A ...ist für DX KT JH KR PL und K Jettronic im allgemein...kostet so um die 210 euro neu plus märchensteuer....das ist so was ich gefunden hab....
andere meinungen?
andere meinungen?
- Tempest
Teilenummer 171 906 091A ist in der Tat die Kraftstoffpumpe für den JH-Motor.
Teilenummer 533 906 092 ist die Vorförderpumpe, die im Tank sitzt. Diese gibt schon mal den geist auf.
Welche Pumpe vermutest Du denn hat bei Dir den Geist aufgegeben?
Tempest
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
Sciroccoandy
ich weis es nicht... bei ebay ist eine drin aber die bringt mir nix wenn ich nicht weis welche ich brauche...
sciro0791
Ist es wirklich die Pumpe, die kaputt ist, oder das Benzinpumpenrelais,
was bei meinem der Fall war ? Hast Du das geprüft ?
Gruß sciro0791
Gruß sciro0791
- elbe-elster-rocco
Ich vermute es ist die Kraftstoffpumpe und nicht die Vorförderpumpe.Die macht auch gelegendlich richtig krach.von daher würd ich mal die wechseln andy.
Sag bescheid wenn du eine hast, kann dir ja wieder helfen...
Sciroccoandy
das macht roland, der nimmt den eh nochma mit zum einstelln und wegen kopfdichtung !
- Chris80
wenn die hauptpumpe krach macht ist die vorförrderpumpe kaputt
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
- Tempest
Richtig
War bei mir auch so, sogar bis zum Punkt, wo mein 2er Storm nach langer fahrt dann im Leerlauf schon mal ausging
Tempest
Richtig
Tempest
