EX: Brauche dringend.., Luft im den Einspritzleitungen .. Er läuft!!
Léon Creux himself
Beitrag von Léon Creux himself »
Bitte schnell .. danke im vorraus ;-) Für was erzähle ich später :hihi:
Beitrag bearbeitet (21.02.07 21:23)
Isch mach Disch wieder schööön Baybeah...
Und du bekommst ein so knüppel hartes Fahrwerk.. so das man selbst die Schatten unter den Brücken spüren wird :hihi:
GTX
Re: Brauche dringend den Drehmoment für Kopf JH
Beitrag von GTX »
wie schon so oft geschrieben -> www.schrauber.tk
Léon Creux himself
Den Wiederanzugsdrehmoment der dicken Schrauben! im Kopf ..
Ralle
Beitrag von Ralle »
Laut schlauem Buch:
1. Durchgang: 40Nm
2. Durchgang: 60Nm
3. Durchgang: 180° weiterdrehen, ohne abzusetzen ( 2x90° sind auch möglich)
Reihenfolge:
10-4-2-6-8
7-5-1-3-9
Anschliessend NICHT mehr nachziehen!
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
GTX
Beitrag von GTX »
und jetzt?
Angel
Beitrag von Angel »
genau das steht beim schrauber.tk und im jhims buch
Benjamin Franklin
Ralle
Beitrag von Ralle »
Scheinbar hat sich das Thema für ihn erledigt....... :noidea:
Marvin
Beitrag von Marvin »
:gruebel:
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Léon Creux himself
Oh mann Leute wenn es sich schon für mich erledigt hätte .. Habe 1 Woche lange jeden Abend in ner Garage nen JH komplett ausgebaut, gereinigt, komplett neu abgedichtet, lackiert (original) , Zyl.Kopf Schrauben angezogen usw. mit dem Ergebniss das wir heute den ganzen Tag den Felher gesucht haben warum dieser fucking Motor nicht läuft :bang: :bang: :bang: Keine Ahnnug was es sein könnte. Wir werden Montag die Kompression prüfen und feststellen das das er kein Druck aufbaut !!!
Ich könnte voll kotzen ein Motor wie aus dem Ei geperlt, mit Kobenringe am arsch, haariss im Block ... .. . ODER SONST IRGEND ETWAS !!!
Deswegen habe ich nix mehr gesagt war schwer beschäftigt. Dieses Dreckteil macht 3 Kolbenschläge und geht wieder aus. Geprüft haben wir eigenlich alles
Sprit, Zündung, Leitungen, Kabel, Unterdruckschläuche, Einsprizung.. Was kann den das noch sein. Zur Beschreibung mit laufenden Anlasser hört er sich an als läuft er 2-3 Zyl.. Anlasser aus 2-3 Schläge aus ... Kompression ferig was``?
Grüsse Christian
Marvin
Re: Brauche dringend den Drehmoment für Kopf JH, Motor Platt !!
Lief der denn vorher ?
Was wurde erneuert / verändert ?
Falschluft ???? kann an so allem liegen eigentlich :gruebel:
das hört sich so an als wüsstest du das schon ? warum fragst du dann ? :grins:
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
