Verbrauch und leistung :-(
TCS
Re: Verbrauch und leistung :-(
hi leutz, sorry das es so unübersichtlich von mir vormuliert war.
der golf meines freundes hat 90 ps, meiner hat 95 ps also jh 1,8l.
ja haben d3 nachgerüstet aber keine sonde da und wenn denn bin ich einfach zu blöd die zufinden, aber denke kann sowas wohl kaum übersehen was?
gruß maik
gruß maik
***Tuning Crew Stade***
OSLer
Jeder JH hat ne Lambdasonde (sofern nicht ausgebaut), hat deiner die nicht, dann kennst Du schon dein Problem.
Gruss Lars
Gruss Lars
- Bernd
die lambda sitzt nicht am kat sondern am krümmer.
gruß
Bernd
gruß
Bernd
- Sebastian53b
also wenn du an deinem jh keine lambda hast glaub ich hätte dir keiner den d3 eingetragen, dann wärst du mal schön durchgefallen bei der au.
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
TCS
hm, habe bis jetzt keine gesehn, wo genau sitzt denn das teil und wie schaut das aus? von wo sehe ich die?
dnake euch für die mühe,
gruß maik
gruß maik
- 53B
Wie schon geschrieben am Krümmer.
- Angel
lass den motor mal einstellen und mach den lufi sauber. aber nicht mir druckluft sondern brav nach der anleitung
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
myluci
Also wenn deine Kupplung fertig ist, dann erreichst aber glaub auch kein Topspeed mehr.
Die rutsch doch dann teilweise durch im 5. Gang und Vollgas.
Die Lambdasonde ist wie schon beschrieben am Krümmer und ist wie eine Schraube mit einem Kabel dran. Ist auf der oberseite des Rohres.
gruß Sascha
gruß Sascha
- GTX
Hier auf dem Foto siehst du sie: http://wiki.rowi.net/pmwiki.php/Scirocco/Vibrationen
Der RP hat die übrigens an gleicher Stelle sitzen.
TCS
okay leute, danke euch für die bisherige hilfe, ich werd die tage mal gucken ob ich da was finde, sobald unsere grube wieder frei ist.
um die kupplung wollt ich mich auch nich die tage kümmern, muss nur erstmal sehen welche passt und wie teuer das wird.
das problem ist ja das der wagen noch nicht mein alleiniges eigentum ist, das heist ich muss erstmal sehen ob ich den wagen überhaupt abkaufe. da ist nur wieder die frage was der preis sagt.
