Gruss Lars
TEIL2 / Rep. Fronts. / Endlich fertig, mit kleinem Rückschlag....
OSLer
Re: TEIL2 / Rep. Fronts. / UPDATE 15.01.2007 Endspurt.....
Bis zum WE isser ja dann fertsch, wa? Saubere Sache, wie gesagt, super, was Du mit Arbeit alles fertigbringst.
Gruss Lars
Gruss Lars
- Gustl
Schöne Arbeit Günni! :applause:
Aber zum bearbeiten von Karosseriedichtmasse kann ich dir noch nen Tip geben:
Dichtmasse auftragen und dann den Pinsel in Verdünnung tauchen. Damit lässt sich die Dichtmasse schön verstreichen wie ein Nutellabrotaufstrich! Und du kannst sicherstellen, dass du das Material so weit wie möglich zwischen die Bleche pressen kannst.
mit freundlicher
jetzt wieder aus WN
Gustl
80er GT mit 16V KR zeitgenössisch mit H
jetzt wieder aus WN
Gustl
Günni
Jo Gustl, ich weiß geht auch mit Silikonentferner und stinkt nicht so ekelig...
- Mindhack
Wow, sieht super aus!!!
Gruß Sören
[sigpic]Mein Rocco[/sigpic]
Scirocco 2 GTX, Bj.'89 JH, 205.000km
Günni
Bei der Gelegenheit (Kotflügel ab) hab ich schnell noch die kaputten Manschetten und die Bremabeläge gewechselt und Fahrwerk eingebaut....
Markierung an der Exenterschraube nicht vergessen vor dem Ausbau des Federbeins.
Brauchte ich eigentlich nicht, weil ich ja ein anderes Fahrwerk einbaue.
Das wird arsch tief quasi
- Angel
Re: TEIL2 / Rep. Fronts. / UPDATE 15.01.2007 Gelegenheit nutzen.....
der hat aber viel federweg
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
Günni
@Angel
Meinst du das sieht bei dir anders aus ???
Wenn du kein Gewinde hast sieht das bei dir genauso aus....
- Manni16VG60
So sah das bei mir (vor dem Gewinde) auch mal aus. Schieb begrenzer zwischen sonst knallt das mördermäßig bei ner Bodenwelle wenn die Windungen zusammen schlagen.
- cxspark
Re: TEIL2 / Rep. Fronts. / UPDATE 16.01.2007 Gelegenheit nutzen.....
Da ist der nächste Ausflug in die Botanik vorprogrammiert bei der nächsten Bodenwelle - das soll doch ein FRAUENauto werden! Schick, sportlich aber sicher....
DREHMOMENT statt DEZIBEL
Günni
Na ihr habt Ahnung, wa ?
So sieht das bei allen Fahrwerken aus, die 60 oder 80mm tiefer sind.
Ist beim Gas-Rocco auch so und da schlägt nichts durch, es sei denn die Stoßdämpfer sind kaputt.
