Frust
Rocco´82
Frust
Beitrag von Rocco´82 »
Bin total gefrustet, war eben kurz an meiner kleinen bei und was sehe ich:
Finger großes loch im auspuff (ok, das wußte ich schon seit dem forums geburtstag) aber zu allem übel noch ein cm großes loch in der B-säule zum hinteren fenster.
Schön unter dem schwarzen aufkleber, ne kleine rostblase, aufgemacht und zack...da war es.
DAS LOCH
Andere scheibe auch ausgebaut, dort rostet er ebenfalls, ist aber noch nicht durch.
Mein Blick unters auto: Die schweller (die falz) fängt auch schon wieder an, jedes jahr die gleiche scheiße und ich bin noch nichtmal im Winter gefahren (wegen salz)
Will mich das auto ärgern?
Naja, ein lustiges hatte es ja, n blick in die motorhaube: Geknackte wallnüsse, ein wenig blut (wohl vom motor anmachen oder so). Hab untermieter in meiner kleinen :-) )
Tittenfan aus Leidenschaft
Re: Frust
Beitrag von Tittenfan aus Leidenschaft »
Kopf hoch, Ute. Was verlangst Du von einem 25 - 26 Jahre alten Auto. Und Endtopf ist doch so wieso nur normaler verschleiß. Also alles noch in der Toleranz. :zwinker:
Lieben Gruß TittenHaiko :wink:
Beitrag bearbeitet (13.01.07 13:19)
Rocco´82
Re: Frust
Was ich verlange? das er mit dem scheiß aufhört.
Hab die schweller erst vor 2 jahren bearbeitet, mit rostschutz etc und nun fängt der wieder an.
Also echt, ist doch gemein sowas.
Am Montag such ich mir nen job neben der ausbildung und spar das ganze geld, dann wird der richtig nackig gemacht und wenns hinhaut, bekommt er vielleicht sogar ne tauch-verzinnung :-) )
Re: Frust
Ute, das Problem mit den Schwellern gibt es doch nicht erst seitdem es Rocco`s gibt. Von aussen bearbeiten ist und bleibt Kinderkram. Der Krebs kommt von innen nach aussen. Du mußt die Schweller auftrennen, dann den Krebs besiegen und dann wieder zu schweißen, spachteln, lacken etc... :super:
Das weißt Du aber auch alles von selbst. :zwinker:
Rocco´82
Re: Frust
ja klar aber der rostet ja nicht durch die pfalz sonder drumherum und nicht durch sondern nur oberflächig...also nur flugrost und das ist, was nervt.
Diese scheiße hab ich untenrum fast überall, vorne an der schürze, hinten....überall da wo wasser hinkommt und ich habs einfach satt, jedes jahr aufs neue das zu behandeln, denn vorn an der schürze kann ich nichts auftrennen...
Roadagain
Re: Frust
Beitrag von Roadagain »
das mit dem bearbeiten ist nur eine kurzfristige sache.
Das muss raus und neues Blech rein, alles andere hält nicht lange.
Auf Spachteln sollte man verzichten da der Spachtelkram früher oder später unterwandert wird und dann rostets wieder fleisig.
Besser ist verzinnen.
Holraumversieglung nicht vergessen.
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
markus0805Österr.
Re: Frust
Beitrag von markus0805Österr. »
Hatte ich vor 4 Wochen auch noch....
Rocco´82
Re: Frust
ja genau. die stelle. Wenn die cam wieder saft hat, gibts auch n foto von den untermietern :hihi:
