Risiko der Kotflügel-Demontage: Bilder gesucht! EDIT: Link geht jetzt
cxspark
Beitrag von cxspark »
war vor kurzem beim Freundlichen auf der Hebebühne und habe mir
meinen linken Kotflügel angeschaut: :lupe:
Der linke Kotflügel wurde mal getauscht von der Vorbesitzerin nach Unfallschaden.
Nun würde ich gerne im Frühjahr das Ganze mal abschrauben und nach Rostnestern schauen.
Das Problem ist nur, ob ich danach das Ganze wieder zusammengeschraubt bekomme!
Auf dem Bild sieht man die weisse Fläche. Das ist vermutlich der Innenkotflügel??
Fühlt sich irgendwie nach Plastik an.
Aber unten links sieht man in der Nähe vom Vorderrad eine Schraube die wohl die
rote Plastikverkleidung daran befestigt? Oder am Kotflügel?
Und nun kommts: Habe mal rechts von der Schraube den rostigen Blechrand gedrückt,
woraufhin der in Rostbrösel zerfallen ist.
:kotz:
Wenn ich den nun abschraube und danach ist keine Kante mehr vorhanden zum Festschrauben, stehe ich wohl blöd da -(
Aber ist das überhaupt die Kotflügelkante?? :doof:
Günni, du hast doch vorne alles zerlegt. Kannst du oder jemand anders hier vielleicht
ein paar Fotos machen was da wo aneinandergeschraubt ist bzw. wie der Kotflügel, das
Stehblech und der Innenkotflügel _ab_geschraubt aussehen, vor allem in diesem Bereich?
Ich kapiere nicht was zu wem gehört und wenn ich es auseinandergeschraubt habe, kann es
zu spät sein siehe oben. Kann das Auto ja mangels Garage schlecht ohne Kotflügel auf der Strasse stehen lassen...
Sobald ich klar sehe, weiss ich dann ob ich mich nach einem roten Ersatz-Kotflügel umsehen muss....
Vielen Dank,
Christian
Das wäre echt nett!
Beitrag bearbeitet (11.01.07 10:55)
Folterknecht
Re: Risiko der Kotflügel-Demontage: Bilder gesucht!
Beitrag von Folterknecht »
das mit den klicklinks is doch ent so schwer ..argh ..is doch auch erklärt i der infooooo
cxspark
Re: Risiko der Kotflügel-Demontage: Bilder gesucht! EDIT: Link geht jetzt
@Folti: Du hast ja recht, aber ich habe den Link zum Bild aus einem alten Beitrag kopiert per Quelltextanzeige. Das geht NICHT. Nun bin ich über BeitragBearbeiten des alten Beitrags und dort kopieren gegangen und nun geht das Bild.
Sorry!
53B
Beitrag von 53B »
Das hättest Du Dir bei mir ja alles Live ansehen können. Hilft Dir das vielleicht weiter?
cekey
Beitrag von cekey »
meine meinung, Lass es
die dinger sind normal hinten udn evtl oben geklebt, vielleicht ham sie das ja vergessen bei der Reperatur, wäre dann glück
und wenn dir vorn alles zerbröselt brauchst eh den nimmer einbaun
also mal bei Gelegenheit um nen neuen oder guten gebrauchten schaun, den aufbereiten und einbauen wenn´s not tut
und was das weisse sein soll, frag mich net, Spachtelmasse? oder einfach nur der normale kotflügel der nicht mitgelackt wurde
@ michael manousakis
Eugen
Beitrag von Eugen »
Das weiße sieht aus wie der normale Kotflügel. Plastik kann nämlich nicht rosten. Also ich würde das Ding unbedingt runterreißen. Das schaut schon böse nach Rost aus. Zumindest am Vorderbau rostet es schon recht gewaltig. Was wenn die Kante zerbröselt? Ja dann muss man da halt alles gut entrosten und ein Blech einschweißen - ist ja wohl nicht so schwer.
Der sinnlose Kleber hinten und ein Stückweit oben kann doch kein Argument sein den Kotflügel nicht abzubauen. Der Kleber ist schnell mit einem Messer aufgeschnitten.
Zum Ausbau: Zuerst die Radhausschale rausnehmen - sie ist mit einigen Schrauben befestigt. Dann die Kotflügelverbreiterung vorne und am Schweller lösen. Das ist da wo die Blindstopfen sind und dann noch unter dem Auto. Dann die Kotflügelschrauben oben rausdrehen und anschließend noch die Schrauben hinten im Radkasten (sind glaub ich 3 Stück). Es macht auch Sinn den Scheinwerfer incl. Rahmen rauszunehmen. Ist überhaupt kein Hexenwerk und in macimal 30min. gemacht.
Den Rost an der Frontmaske solltest Du aber unbedingt wegmachen, sonst kannst Du in 2 Jahren eine komplett neue Front einschweißen.
Gruß,
Eugen
53B
Beitrag von 53B »
Eugen hat noch die Schrauben vorne vergessen, sind 2 bei denen du von innen ran kommst und eine die ist von vorne zu erreichen.
cxspark
Der Wagen rostet sonst praktisch nicht. Nur an der linken Seite wo der Unfall war. Und da ich misstrauisch bin wie gut die das durchgeführt haben und es ja schon am Längsträger durch Lackrisse gammelt, würde ich das schon gerne runter machen.
Also ich verstehe euer Feedback so, daß der _Kotflügel_ am Sack ist, richtig?
Dann kann ich mich ja schon mal auf die Suche nach einem paprikaroten Linken machen.
@53b: Als ich zuletzt bei dir war, hatte ich das Bild noch nicht gemacht.
Beim nächsten Mal nehme ich bestimmt den Foto mit für die Details --))
Also volles Programm: Drahtbürste, schleifen, Fertan, grundieren und lackieren.........
Eugen
Beitrag von Eugen »
Jo, die zwei Schrauben vorne habe ich ganz vergessen. Naja, das siehst Du dann schon wenn Du das Ding ausbaust.
Ich würde mir eher Sorgen um die Karosserie und nicht um den Kotflügel machen. Ich würde zusehen dass die Frontmaske, Längsträger gescheit entrotet und versiegelt wird. Auf dem Bild ist nicht viel zu erkennen, ok der Kotflügel rostet unten an der Kante, aber das kann man schon noch entrosten so wie es aussieht. Also runter mit dem Ding und erst dann wirst Du alles sehen können.
Gruß,
Eugen
