Was bringt noch ein 1,6l GTI Motor .... EDIT IST`EIN EG
Léon Creux himself
Hallo ihr Lieben, bin ja im Besitz des Gelben Sciros gekommen zu dem auch ein 1,6l 16v Motor und 2 Getriebe gehören.. Wieviel kostet sowas noch mit angeblich 137tkm ...
Die Getriebe so um 50 Euro pro Stück ! Und der Motor`?
Grüsse Chris
Beitrag bearbeitet (26.11.06 15:28)
Grüsse Chris
Isch mach Disch wieder schööön Baybeah...
Und du bekommst ein so knüppel hartes Fahrwerk.. so das man selbst die Schatten unter den Brücken spüren wird
Tittenfan aus Leidenschaft
Re: Was bringt noch ein 1,6l 16v Motor
1,6er 16V ???
Hallo...
Naja also dann wahrscheinlich ein 1,8er 16V ! Dann kommen wir erstmal zur 1. Gegenfrage : Ist es ein KR oder ein PL ?
2. Gegenfrage: Welche Agregate sind da noch mit bei ? Lima ? WaPu ? 16V Ansaugbrücke? usw...
Schmeiß mal ein paar Foto`s rein, dann sehen wir weiter...
Lieben Gruß TittenHaiko...
Beitrag bearbeitet (11.11.06 20:46)
- 53B
Könnte ja auch was aus nem Polo sein....
Da hast Du Recht, 53B.
TittenHaiko
Léon Creux himself
Und was kostet der im Verkauf wenn ich jemanden finde der sowat sucht? Er hätte 250 Euros beim Händler bezahlt denke nicht das es was neueres ist!
Beitrag bearbeitet (11.11.06 20:58)
Nee Meister da brauchst Du gar nicht weiter zu fragen. Gib ne vernünftige Auskunft ob es ein 1,8er KR oder ein 1,8er PL ist.
Oder doch ein 1,6er 16V ausm Polo ?
Beitrag bearbeitet (11.11.06 21:02)
Léon Creux himself
Du keine A. ich guck erst mal nächste Wo. und dann sehen wir weiter. Es soll einer ohne Kat sein
! Wenn es ein Kr od. ein Pl wäre wüste ich was ich verlange .. Aber das es überhaupt einen 1,6l 16v wuste ich bis dato gar nicht! Wo wurden den alles 1,6l 16v Motoren in diesen "Baujahren" um den Scirocco I+II rum verbaut? Würde sagen auf jeden im Golf I und ... .???
Cheears Chris
Cheears Chris
- 53B
Falsch, im Golf gabs nie nen 16V serienmässig. Was glaubste warum ein 16v rocco nach dem anderen verschwindet...
- GTII Marcus
es könnte allerdings auch ein 16V Motor von Schrick sein. Es gab soweit ich weiß einen 1,6L 16V von Schrick auf Basis des 1,6L GTi (EG) (Bin mir nicht 100% sicher, weiß nur, dass es definitiv einen 1,8L 16V von Schrick gab und zwar bevor der 16V von VW auf den Markt kam). Solch ein Motor wäre dann allerdings sehr selten.
Grüße
Marcus
Grüße
Marcus
'83 GTS Projekt
'83 GTS Projekt
Léon Creux himself
Oh, ok die bösen Gölfe..
Dachte immer davon gab es nur nit genug !!
Ok dann wird es ja wirklich spannend was das für ein Motor ist..
