Exclusiver Rocco 16V ESD von Roar - Muster ist da- Soundfile auch, jetzt auch für JH
Scirrado
Re: Exclusiver Rocco 16V ESD von Roar - Muster ist da!!!
Beitrag von Scirrado »
rennhenne:
rischtisch,
du besorgst mir einen original ESD oder auch den Rest der Anlage ab Kat und wir können den dann nach dem Muster produzieren lassen, der preis richtet sich nur noch nach der Endrohr Variante. so wie du es haben willst.
den Scirocco esd haben wir auch so produzieren lassen.
zu den endrohren, jeh nach größe der endrohre ist es nicht möglich diese schräg rausschauen zu lassen sondern nur gerade. in diesem fall hier sind es 2x 70x100mm endrohre. diese sind zu groß für schräg würden sonst an der karroserie rappeln. mit den kleineren ist das durch aus möglich.
kann so bestellt werden wie man(n) das so will.
- schräg!
- gerade!
- gebördelt!
- scharf!
alles ist möglich!
gruß
GOD forgives....OUTLAW´S DON`T
Scirrado
so,
carsten ist gerade gekommen und hat begonnen den ROAR ESD unter seinen PL zu schrauben.
bis gleich mit bilder.
gruß
jörg
Scirrado
carsten ist gerade fertig geworden.
wie auf den bildern zu sehen ist, ist mit dieser endrohr variante 2x 70x100mm nacharbeiten an der schürze "nicht am heckblech" notwendig.
dann kommt der topf auch höher in die mulde, und wir werden die endrohre um ca. 3,5cm kürzen lassen. ist halt der prototyp.
also mit kleineren endrohren so wie sie oben aufgeführt sind passt das edle teil perfekt.
zum sound, nur der ESD mit original restanlage:
infernalisch. sau geil, :-) ) :dance: :drive: :geil: :auto:
aber last carsten noch berichten, er will ja noch ein soundfile aufnehmen.
carsten ist total begeistert, ich aber auch!
defenetiv geiler wie seine hartmann anlage mit fächer am KR,
gruß
jörg
Beitrag bearbeitet (21.10.06 16:07)
OSLer
Beitrag von OSLer »
"definitiv geiler wie seine hartmann anlage mit fächer am KR"
... wenn man auf Krach statt Klang steht... :hihi:
Gruss Lars
Scirrado
falsch lars,
nix krach, krach haste bei den leergeräumten töpfen.
einfach nur geiler klang.
gruß
jörg
Beitrag bearbeitet (21.10.06 16:37)
OSLer
Beitrag von OSLer »
Bin aufs Soundfile gespannt, dann schaun mer ma.
Gruss Lars
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
also passgenau is was anderes und die gerade doppelrohre sehen am scirocco aus wie klo finde ich ..aber is ja n prototyp ...auf den sound bin ich mal gespannt ... ;) für dsa geld soltle ja was ordentliches drin sein :)
Scirrado
folterknecht:
du hast es immer noch nicht verstanden oder? wer lesen kann ist klar im vorteil!
über die endrohrvarianten wurde ja nu breit und lang geschrieben,
bei welchen ESD für den 16V hast du diese vielfalt an endrohren.
auserdem ist 2x 70x10mm schon extrem für den rocco und da war klar das die heckschürze angepast werden muß,
ansonsten ist das teil absolut passgenau von den halterungen usw.
wenn bei diesen endrohren die schürze angepasst ist steht der voll in der mulde. dieser endtopf ist ordentlich.
wenn du eine kleinere endrohrvariante wählst ist es wie schon beschrieben sehr wohl möglich das diese schräg rausschauen.
gruß
jörg
typ53fan
Beitrag von typ53fan »
Warum die Endrohre 3,5 cm kürzen?? Ich finde das sieht von der Länge her besser aus, als wenn das Endrohr bündig mit der Schürze abschließt.
Die Idee von dem schräg hängenden Schalldämpfer finde ich nicht schlecht.
Wäre es möglich, den Winkel des Schalldämpfers etwas zurücknehmen, so dass das Endrohr gerade nach hinten gehend am Schalldämpfer verschweißt wird?
Dann würde das Endrohr wieder leicht schräg aus der Heckschürze herausragen und man hätte den Vorteil, dass der Pott nicht so stark versucht sich in dem hinteren Halter zu drehen (Das hatte ich mal bei nem Remus Auspuff den ich kurzzeitig montiert hatte, kommt halt auf das Gewicht des Schalldämpfers an).
Matthias
1991´er GT2, JH, 95 PS
2011´er Edition, CCZB, 211 PS
Scirrado
es kommt immer darauf an wie man(n) es bestellt.
wir haben alle möglichkeiten, mit den kleineren endrohren, wenn du die schräg haben willst dann werden die gerade angeschweißt und sie schauen dann nach der montage schrag nach links raus. wenn du sie gerade haben willst dann ist es so wie am prototyp.
also wie du siehst kannst du dir hier deinen individuellen ESD bestellen.
gruß
jörg
Beitrag bearbeitet (22.10.06 10:39)
