Dachrinne, 53B
scirocco_tim
Dachrinne, 53B
Beitrag von scirocco_tim »
Ist die einfach nur geklebt? Oder wie ist die befestigt?
MfG Tim
....rennt wie sau....
mickgtII
Re: Dachrinne, 53B
Beitrag von mickgtII »
ist nur gesteckt. einfach vorsichtig und gleichmäßig abziehen das sie nich verzieht, vorne und hinten rastet sie in sonen nippel ein
richtung front schieben, anheben, abziehen
Beitrag bearbeitet (18.10.06 10:38)
gruß mick
91\'er GT II Bastard
Martin E.
Re: Dachrinne, 53B
Beitrag von Martin E. »
Jup ist genau so wie beschrieben, als Alternative würde ich das bei den Temperaturen draußen noch ein bischen warmföhnen.
[LEFT]Gruß Martin[/LEFT]
[LEFT](kein Scirocco mehr)[/LEFT]
Thommy
Re: Dachrinne, 53B
Beitrag von Thommy »
Ahoi!
ich hätte da auch mal eine Frage...
gibt es irgendeine Möglichkeit die Dachrinne zuverlängern. (nur den Gummi) Sodass dieser bis vor an die Scheibendichtung reicht?
mir schwebt entweder eine neulackierung des Daches oder ein Bezug mit Leder vor...
nur würde dann normalerweise ja eine hässliche Kante entstehen.
MfG Thommy
markus0805Österr.
Re: Dachrinne, 53B
Beitrag von markus0805Österr. »
gibt es irgendeine Möglichkeit die Dachrinne zuverlängern?
Thommy
Re: Dachrinne, 53B
was ist da jetzt so witzig dran?
sciroccofreak willi
Re: Dachrinne, 53B
Die Dachrinne ist schon gesteckt, aber auch mit Kleber gesichert. Teilweise löst sich dieser aber auch schon wieder.
Also wenn nach hinten schieben, geht aber meistens nicht so einfach. Wärme hilft immer etwas, teilweise auch mit den Fingern die Leiste etwas massieren.
Wenn das nicht hilft eine Stelle suchen im vorderen Dachbereich, wo die Leiste locker ist und mit einem schmalen Teil die Leiste heraushebeln.
Dabei aber vorsichtig vorgehen, Knicke sieht man sonst später wieder im montierten Zustand.
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
All Eyez on me
Re: Dachrinne, 53B
Beitrag von All Eyez on me »
Dachrinnen....wer braucht den sowas?! :hihi:
Sowas schmeißt man weit weg (besonders bei dem Ersatzteilpreis pro Stück :crazy: und schweißt die einfach zu. :cool:
Technisch zwar schlecht wenn´s regnet aber die Optik ist tausendmal besser! :-)
scirocco_tim
Re: Dachrinne, 53B
nicht für die originalos.... :frech:
nomo
Re: Dachrinne, 53B
Beitrag von nomo »
VORSICHT!!!
wer meint aus neugier mal die dinger rausholen zu müssen LASST ES!
die sind nich nur aus guimmi sondern sind mit ner metallschiene versteift. holt man die dinger raus, verbiegen sie sich total schnell!! dann ist es quasi unmöglich sie wieder fest reinzukriegen ohne sie richtig festzukleben und wer will das schon.
