Hallo Leute
Als ich neulich um meinen Wüstenwind schlich, macht ich eine grausige Entdeckung.....
....wie hat er das gemacht, vor ein paar Wochen war noch nichts zu sehen.
Könnte es an dem Glashubdach liegen, das es mitten auf der Säule anfängt zu rosten?
Wie bekommt man die Windschutzscheibe zerstörungsfrei raus?
Hui das sieht nicht gut aus. Frontscheibe raus und weg mit dem rost bis es nicht zu spät ist.
Die Scheibe rauszubekommen ist nicht einfach ohne Sie kaput zu machen. Profis kriegen die raus aber in der Garage ohne das richtige werkzeug und gefühl klapt es nicht. das einfachste ist die Gumi abschneiden und die Scheibe dan ohne Progleme abmachen.
Gumi findest du besser und bilieger gebraucht als ne Scheibe werd ich mal sagen.
In-pro corrado Front, Schmidt TH-Line 9x14 und porsche C2 7 und 8x16. Seidl umbau mit ABF Motor und corrado armaturenbrett. gewinde und und und
Sowas passiert, als ich meine Scheibe mal draussen hatte, waren dort auch kleine Stellen. Die habe ich dann weggemacht und gut. Aber das deine Stellen vor ein paar Wochen noch nicht da waren, kann ich ehrlich gesagt nicht glauben, so wie das aussiht rostet das schon Monate lang. Du mußt auf jedenfall sehr schnell was unternehmen, sonst ists durchgerostet und wird kompliziert.
Oki, dann werde ich morgen mal eine auf dem Schrott suchen, meine hat schon übelste löcher von Steinschlägen.
Meine werde ich dann zerdeppern damit mein Gummi heil bleibt.
Die Scheibe bekommt man auch ohne Sie zu beschädigen raus. Dazu bitte mal die Suche benutzen.
Das Gummi kost meist genauso viel wie ne neue Scheibe. Das kost glaub ich um die 80€. Nur mal so als Info.... ;-)
Um ehrlich zu sein gibts keine Probleme beim Ausbau der Frontscheibe. Mir ist bisher beim Ausbau keine einzige kaputt gegangen. Man muss halt etwas vorsichtig sein. Das geht wunderbar mit Metallstreifen oder auch einfachen Schraubenziehern.
Der Rost kommt sicher nicht von heut auf morgen. Das waren mal kleine Blasen im Lack und da hats schon munter gerostet. Da hätte man schon eingreifen müssen.
So wie es aussieht könnten es auch bereits Rostlöcher sein. Dann muss man halt ein Blech neu einschweißen. Ist alles kein Problem, aber danach muss die Stelle halt lackiert werden, aber da wirst Du eh nicht rumkommen, egal ob noch Metall da ist oder ob neues eingeschweißt werden muss.
Woran das nun liegt ist schwer zu sagen. Unter dem Dichtungsgummi herrschen natürlich beste Bedingungen für den Rost. Dreck kommt mit der Zeit drunter und bleibt eingeschlossen, zudem ist es dort am längsten feucht. Ideale Bedingungen für Rost also. Mit dem Glas-Hubdach hat das sicher gar nichts zu tun. Ist einfach so wie es ist, ein ganz normaler Schaden im Lauf eines Autolebens.
Also wenn das dort schon so ausschaut, kannst Dich schon mal sicher drauf einstellen, dass es drunter noch viel schlimmer ist und ein Blech rein muss, wenn es noch einige Jahre halten soll.
Ich weiss nicht, wo das Problem mit der Scheibe sein soll. Ich hab schon mindestens 20 mal eine Scheibe beim Einser mit Schraubendreher und Wäscheleine gewechselt und nur ein mal ist mir eine kaputt gegangen, aber nachdem ich sie auf den Boden gestellt hab und schon 5 m entfernt war Ich denke, beim Zweier wird es nicht anders sein, vielleicht sogar noch einfacher, weil Du ja noch nicht mal eine Zierleiste drinne hast. Beim Einsetzen würde ich die Scheibendichtung ordentlich mit Hohlraumwachs einsprühen dann flutscht sie besser rein und es konserviert noch ein wenig.
Einser Scheibe und die vom 2er kann man nicht mit einander vergleichen. Die vom Einser kann man auch mit den Füßen raustreten. Wie es beim 2er geschieht wurde hier schon oft beschrieben. Solcher Rost am 2er kommt nicht von einer Woche auf die andere, das braucht pflegelose Jahre.
