Rost Kofferraum / Rechter Radkasten
Mr.Burnout
Re: Rost Kofferraum / Rechter Radkasten
Beitrag von Mr.Burnout »
Hi Arnd
Ist das Halteblech von der Radkastenverkleidung, leider eine Schwachstelle am 2er Rocco.
Wenns durch ist hilft leider nur Schweißen.
Stefan
Meiki
Beitrag von Meiki »
Das Blech dort hinten wo dann aussen der Tankeinfüllstutzen angeschraubt ist habe ich auch schon an meinem 81er 2er gewechselt.
Nicht nur dort hinten rostet es sondern auch vorne im rechten hinteren Radhaus
Für den Tankeinfüllstutzen habe ich einen Spritzschutz aus PTFE gebastelt
raptor201
Beitrag von raptor201 »
Hallo, habe auch das problem an meinem Scirocco. Das ist innen neben dem Federbein wo das blech von aussen angepunktet ist. Das Blech geht um das federbein. Was ist das für ein blech? Wie bekomme ich am besten das loch weg? Das Blech muss ja von aussen auch wieder angeschweisst werde.
MFG Patrick G.
Chris80
Beitrag von Chris80 »
ich hatte es auch.also ist irgendwei normal
Golf V R32T HGP
Meiki
Beitrag von Meiki »
Ich habe den Rostbefall herrausgeschnitten und ein neues Blech eingesetzt.
Tempest
Beitrag von Tempest »
Ebenso bei meinem 2er Storm, wo das Halteblech des Tankeinfüllstutzens angeschweisst ist: Blech rausgeschnitten, neues rein geschweisst, grundiert, lackiert, versiegelt. Im Regen wird der Storm jetzt eh nicht mehr gefahren :grins:
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
