Katverlängerung? Gib's sowas?
scirocco_tim
Beitrag von scirocco_tim »
Moin Leute,
hab folgendes Problem: Der Hartmann MSD bei meinem JH schlägt immer in der Nähe des Schaltgestänges gegen den Unterboden (nur wenn der Auspuff heiß ist) Abhilfe hierfür wurde eine ca. 20mm Verlängerung des Dreieckflansches sein. Ich hab es grob ausgemessen und die passgenauigkeit vom MSD würde immer noch gegeben sein. Gibt es sowas, oder muss ich es mir selber fräsen? Beim selberfräsen müsste ich doch einen entsprechend hitzbeständigen Stahl brauchen.
MfG Tim
....rennt wie sau....
scirocco_tim
Re: Katverlängerung? Gib's sowas?
Oder hat vll jemand einen alten KAT, wo ich mir den Flansch abflexen kann??
53B
Beitrag von 53B »
Alte Kats sind gerade gut im Kurs weil die für Verwerter interessant sind. Was wäre wenn Du einfach am Kat den Flansch absägst und ein Rohr zur verlängerung einschweisst?
scirocco_tim
das würde natürlich auch gehen... allerdings ein wenig schwieriger alles exakt zu schweißen...
53B
Beitrag von 53B »
Weiss nicht wie da Deine Fähigkeiten sind. Denke aber mal den Flansch mit einer Metallsäge sauber abtrennen und da erstmal ein Rohr drauf stellen. Das kriegt man ja gerade aus dem Handel zu geschnitten. Dann hast Du die hälfte schon geschaft. Also einfach das Rohr mit dem Flansch dann an den Kat.
Alternativ kannst Du auch ein Golf 2 Kat nehmen, da musst Du dann nur noch den Flansch dran schweissen.
Vielleicht hilft das weiter.
scirocco_tim
Ich werde mir wohl ein Teil fräsen müssen, denn vielleicht muss ich den Auspuff mal wieder abbauen und dann ist es doof, wenn der Kat verändert wurde.
Danke fürs Bild :super:
frittenfaehn
Beitrag von frittenfaehn »
Hallo Tim
kuck doch mal ob Du ein Rohr nach Kat kriegst.
das passend ablängen, vom MSD den Flansch abmachen.
mit einer dieser Rohrverbindungsschellen wie sie neuerdings bei VW verwendet werden verbinden... da mußt Du nicht schweißen und übermäßig genau sägen is auch nich notwendig da die Schelle gut 10cm lang is.
Kenn nur nich die exakten Durchmesser in denen sie angeboten wird.
gruß
Fritte
roccofahrer im ruhestand :engel:[SIGPIC][/SIGPIC]http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/199528.html
scirocco_tim
Jetzt hab ichs!!
ab jetzt gibbet sowas!!
Angel
Beitrag von Angel »
kannst das in allen dicken fräsen? so ein dreiecksflansch brauch ich auch noch, wenn ich das ex-flammrohr einkürze
Benjamin Franklin
scirocco_tim
die azubis aus der firma in der ich gelernt habe, haben mir 3 stück gebaut, obwohl ich nur eins brauchte. die haben ne art projekt draus gemacht. ist aus chrom nickel titan stahl. werkstoffnummer 1.45xx. die dicke ist 20mm.
wenn du sowas brauchst schreib ne flapo äähhhh PN ;)
mfg tim
