Hi, das klingt etz blöd aber ich bekomm meine Batterie nimmer fest :-| musste die mal rausschrauben weil ich dachte die is hinne war aber nur tiefentladen. Naja etzt rutscht sie immer links und rechts nach vorne und hinten is sie fest aber nach links rund rechts rutscht die immer hin und her und das scheiss weil sie aufs Gehäuse vom Lüfter fellt und den zusammen drückt und wenn er danna nläuft schleift der lüfter am gehäuse :-| ich weis net was ich falsch mache ... schieb sie hinten unter die kante und dann verschraub ich sie vorne mit dem halter :-|
Gruß nico
Batteriehalterrungs Problem
hagbird
- VW Scirocco Scala - Volleder, BBS RS 8x15 u. 9x15, usw...
- rocco4ever
Re: Batteriehalterrungs Problem
ist der Halter verbogen? schau mal wieviel Spiel sie hat.
Es gibt 2 Arten von Menschen.
Sciroccofahrer und Andere
- Chris80
du muss sie richtig in die nut schieben. die hat hinten so einkerbungen.
die müssen passen.
die müssen passen.
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
Albert
Hallo!
da gibts so ein plastikteil welches man vorne draufstecken kann für batterien die vorne zu flach sind, das wird dort in die löcher reingsteckt dann passt der halter auch, vielleicht is dir das runtergegangen beim ausbaun.
mfg Albert
mfg Albert
[SIGPIC]http://img187.imageshack.us/my.php?imag ... turrr2.jpg[/SIGPIC]
81er Scirocco 2 GT 1,6 85PS
90er Corrado US G60
90er Corrado US G60
Günni
Genau, da hat der Albert wohl Recht, das wird es sein.
- RedRocco
Ey grass haben die da extra so n Plasteteil gebastelt oder wat
hab bei mir ja mit dem gleichen Problem einfachgummimatten und Kronkorken unter die Batterie gepackt
, billig , schnell , effektiv und wenigstens gepfuscht wos keiner sieht
gruß Bene
gruß Bene
Lg Bene
90er JH , Sound , ROT-BREIT-TIEF , Alcantara Himmel , Ledersitze , DVD, BBS uvm.
88er GTX Rot Winterschlampe
88er GTX Weiß Automatik Schlachtobjekt
92er GT2 Schwarz Schlachtobjekt
All Eyez on me
Hast Du den Halter auch wieder versucht richtigrum festzuschrauben? Ich kann mich da an jemanden erinnern der auch mal über ein Rückwärtsgangproblem klagte und dann nur vergessen hatte den Hebel etwas runterzudrücken.
hagbird
Hi, also der Plastikkeil der blaue der hinten dran kommt war weg ka wieso is mir aber auch noch nie aufgefallen hab mir von der werkstatt schnell nen neuen gehohlt nu is se fest danke :)
All_Eyez_On_Me: wusste ich net damals da ich nur Sharan gewöhnt war und da muss man wie bei Opel ziehen.
