Hi Andi,
hier ein Bild vom Onkel mit der besagten Getriebestütze Nr31 (357 199 356) ...
Wie man sieht ist das Teil auf dem Golf II-typischen unteliegenden Motorträger befestigt. Den gibet bei uns bekantlich nicht.
Bei uns sieht es so aus wie auf dem 2. Bild eingekreist ist. Also mußt Du eigentlich nur die Nr 18 ersetzen. Den Rest kann man weiterverwenden. Den Halter kannst Du dir unter
http://forum.sciroccoforum.de/read.php? ... ply_127950
anschauen wenn Du Dich erinnerst. Das linke Teil im Bild. Habe die selben aber leider noch nicht so schön glänzend sondern schwarz pulverbeschichtet. Man kann da auch den besagten Kupplungsseilgegenhater gut sehen.
Das Getriebe wird dann von seitlich geschraubt wie auch beim Sciroccogetriebe. Ich habe die Löcher am Getriebe durchgebort und durchgehende Schrauben verwendet. Sicher ist sicher. Wenn man bei meinem Bild des Motorraums genau hinschaut kann mans erkennen.
Beitrag bearbeitet (11.08.06 08:01)
