Gewicht vom 8V und 16 Zylinderkopf
53B
Beitrag von 53B »
kann mir das zufällig jemand beantworten? Was wiegt der 8V Kopf komplett mit Innenleben und Deckel ohne Ansaugbrücke oder Krümmer und was wiegt der 16V Kopf (auch mit Innenleben und Deckel).
53B
Philipp
Re: Gewicht vom 8V und 16 Zylinderkopf
Beitrag von Philipp »
der 16V Kopf dürfte mit Innen und drauf leben gut 15kg sein ...
musst du es genauer wisssen? Dann müsste ich mal wiegen gehen ...
Beitrag bearbeitet (20.07.06 12:09)
racing '87er Scala 16V vo nüt chunnt nüt
Formula Student: http://www.amzracing.ch
53B
Beitrag von 53B »
Dachte so schwer wäre schon der 8V Kopf. Wenn Du sie wiegen könntest wäre das spitze.
Macho
Beitrag von Macho »
@53B:
Der 16V-Kopf wiegt 26,4kg inkl. den zwei Flanschen und dem A.brückenhalter ohne Z.verteiler !
(siehe Bild)
...für was brauchst Du das ?
Gruß Macho
91er Rocco
86er Urquattro
90er Audi 200 20V
95er Audi S6 20V
95er Passat 16V ABF
04er XR650 Supermoto
Der Glaube versetzt Berge !
53B
Beitrag von 53B »
Vielen Dank. Weiss nun noch jemand was der 8V Kopf genau wiegt?
Philipp
aja, sorry, in dem fall sind die gut 15kg nur der Kopf ohne die Innereien und Deckel
