schalensitze und erfahrungen mit konsolen ...jetzt mit bilder
MK_SCIROCCO_16V
Wohnort: Nachrodt, Nordrhein-Westfalen, Germany, Germany
Beitrag von MK_SCIROCCO_16V »
habe mir heute meine schalensitze mit recaro konsolen eingebaut... das habe ich mir ja nicht so anstrengend vorgestellt ...
ist das eigentlich normal das man so hoch sitzt und der sitz bis unters dach geht ????
ausserdem habe ich in den serien sitzen auch weiter hinten gesessen jetzt habe ich viel weniger beinfreiheit...
oder liegt das da dran das ich recaro konsolen habe und wiechers oder sandler sitze?
Beitrag bearbeitet (14.06.06 16:14)
sublime
Re: schalensitze und erfahrungen mit konsolen ...
Beitrag von sublime »
Nein, mit Laufschienen zusammen gehen so ziemlich alle Sportsitze ziemlich hoch. Man kann noch etwas ändern um es tiefer zu bekommen. Aber so tief wie mit Corrado Sitzen kommt man mit nem Konsolenaufbau und Sportsitzen nie. Wenn du Golf II Konsolen hast oder solche wo das vordere Falcheisen UNTER dem Rahmen sitzt wirste vorne nie tief genug kommen.
Was die Beinfreiheit angeht - man kann das vordere Flacheisen verlängern oder ersetzen, damit rückt alles weiter nach hinten. Dann sind aber verstrebungen notwenig wegen dem größeren Hebelarm. So konnte ich aber mit den Scheelmann Sitzen so weit nach hinten, daß ich die Rückbank eindrücken konnte.
Meine Konsolen hatte ich vor kurzem erst hier angeboten, fertig umgebaut. Damals wollte sie keiner. Jetzt fangen zumindest die ersten an selbst zu sehen, was das für ne sch****** Arbeit mit dem Anpassen ist :hihi:
Zeig mal ein Bild von deiner Konsole oder besser noch mehrere von verschiedenen Seiten. Eventuell kann man die noch umarbeiten.
MK_SCIROCCO_16V
bilder habe ich jetzt keine gemacht aber das mit dem kürzen habe ich mir auch schon überlegt hinten die teile sind bestimmt 5 cm hoch wenn man das wegflext und wieder neu schweisst käm der sitz hinten runter ...
also hat das problem jeder der sich sportsitze mit konsolen einbaut?!
sublime
so wie ich das sehe, ja.
mirocco#1
Beitrag von mirocco#1 »
Moin, in meinen König schalensitzen saß ich auf jeden fall tiefer und weiter
hinten als in den orginalen gt2 stühlen.
91\' GT II orginal
MK_SCIROCCO_16V
und was hatteste für konsolen drunter?
mirocco#1
waren auch von König
91\' GT II orginal
rocco195
Beitrag von rocco195 »
tach auch!
also mit der höhe ist ein ewiger streitpunkt! ich würde auch sagen das man die nur tiefer bekommt wenn man die bearbeitet , aber mit der weite war es bei mir weiter hinten als ich meine wiechers schalen mit konsolen eingebaut hatte als original !!
das war auch gut so , aber hatte dann ein problem das die sitze wieder weiter nach vorn gingen als der überrollbügel kam...das passte nicht mehr auf der weitesten stufe!! Aber so geht das wohl , ich bin gut zufrieden und wenn ich platz brauche setze ich mich in mein Audi avant und komm bald nicht mehr ans lenkrad!! :-)
gruß sven...
MK_SCIROCCO_16V
das problem mit dem bügel habe ich auch noch...das kommt auch noch dazu....
heute bekam ich einmal richtig platzangst in den sitzen es war super heiss im auto ich machte die zündung aus- die schroth gurte gingen nicht mehr vor und ich sass da gefangen im sitz :-) )
LeXXer
Beitrag von LeXXer »
Also ich habe Sparco Vollschalen mit Recaro?-Konsolen, und saß auch immer unterm Dach :-)
Konnte aber bei mir an der Konsole noch einen Raster tiefer gehen, somit ist jetz auch wieder die Kopffreiheit gewachsen, hab leider keine Bilder zur Hand, nur die in meiner Sig, kannst ja mal guggn, evtl. hilfts dir ja vielleicht...
Alex
[sigpic]http://www.sciroccoforum.de/forum/image ... 1203691945[/sigpic]
Scirocco GT2 MKB:JUHU Bj92
----- selbsternannter TÜV Prüfer für den Bereich Oberfranken -----
