Felgenschloss ausgeleiert, wie knacken?
53B
Beitrag von 53B »
Bei meinem Kumpel haben die Löcher für die Stifte der Nuss die Form von Mulden. Also hält da nichts mehr, hat jemand eine Idee wie ich felgen schonend die Schlösser rausbekomme?
So sehen die Dinger aus:
All Eyez on me
Re: Felgenschloss ausgeleiert, wie knacken?
Beitrag von All Eyez on me »
Mutter von innen im Loch einschweißen und dann mit dem Radmutternschlüssel in der passenden Größe rausdrehen versuchen.
Wenn das nicht hilft, kannst Du nur noch Ausbohren versuchen.
Beitrag bearbeitet (02.06.06 01:05)
rocco195
Beitrag von rocco195 »
Moin,
ich hatte mal die gleichen und hatte damals mein schlüssel verloren! bin zum reifenhändler gefahren die haben dafür spezialschlüssel und machen die raus !
ohne macken und probleme !
sieht aus wie eine riesen nuß die innen rund ist und auf das schloss aufgeschlagen wird und dann können die sie raus drehen!!!
gruß sven
derhorst
Beitrag von derhorst »
genau das hatte ich auch mal. da half auch keine spezialnuss weil die völlig
rund waren. mutter draufschweissen und feddich.
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
wie bekomtm man die teile denn bitte kaputt ?
53B
Beitrag von 53B »
Das schöne an der Sache ist das das Fahrzeug abgemeldet ist, seit Monaten steht, ein Reifen ist platt, 2 weitere abgefahren und TÜV ist ausgelaufen. Also keine Reifen, kein TÜV, keine Anmeldung, keine Fahrt zum Reifendienst.
mika4real
Beitrag von mika4real »
also die guten kriegen sowas auch mit hammer und meißel hin, meiner hatte auch schlösser drin als ich gekauft hab, aber von schlüssel weit und breit kein spur, gingen aber mit der methode doch einfacher raus als ich gedacht hab.
JH-MOTORPFUSCHER
Bild Bild....schnell is wenn\'s blech glüht!
53B
Beitrag von 53B »
Also mit anschweissen war nichts, an der Legierung hat nichts gehalten, hoffe die Bolzen sind nur verzint, probier es morgen nochmal. Werde aber erstmal etwas runter schleifen. Hoffe es klappt.
mika4real
wenn du zum schleifen an die bolzen rankommst, müsstest doch auch platz haben um mit der ecke vom meissel in eine von den mulden zu kommen, dann mit dem richtigen winkel mitm hammer drauf - hab auch anfangs nicht geglaubt daß das so gehen kann, aber mein alter herr hat mich mal wieder eines besseren belehrt. am besten irgendwas über die felge halten in die richtung in die der meissel abrutschen könnte, damits keine unschönen macken gibt
JH-MOTORPFUSCHER
Arnold69
Beitrag von Arnold69 »
hatte auch mal die freude und habe ein Auto gekauft welches Felgenschlösser hatte aber kein Schlüssel. Habe dann die Radbolzen Aufgebohrt, war ne sache von ca. 15min (Hatte mir allerdings ein Bohrer für vergüteten Stahl geholt, kostenpunkt ca.30,-DM, war vor etwa zehn oder zwölf Jahren).
Scirocco GTX Bj 87 im Aufbau
Scirocco ??? Bj 86 im Aufbau
Scirocco Scala Bj 88 jetzt EX
Ich bin Franke, danke
