Kurz vor dem Durchdrehen (Juhu-Bäbä)
76er GTI
Beitrag von 76er GTI »
Wollten heute einkaufen gehen (ja, es gibt Detaillisten, die auch Sonntags geöffnet haben).
Losgefahren... Bahnübergang gesperrt :-( gekehrt, Bahnunterführung gesperrt (schon seit Monaten) :-( weitergefahren um über Österreich ans Ziel zu kommen...
...vor der Grenze das Licht einschalten wollen.. Schalter verklemmt.
Toll, ich schon ziehmlich hässig und gleich wieder nach Hause.
Schnell Schalter wechseln ist nicht, das unter dem Armaturenbrett alles abgedeckt ist... und was ist denn das? Unter der Fussmatte, alles nass.. und dann? Klar, es hab angefangen zu regenen.
Oli
Beitrag bearbeitet (14.05.06 13:10)
brettermeier
Re: Kurz vor dem Durchdrehen
Beitrag von brettermeier »
Hi Oli,
das hört sich nicht so gut an. Und hast schon ne Ahnung, wo es herkommen könnte? Fehlt evtl. die Folie unter den Türverkleidungen oder ist die undicht, da kommt ja gerne mal Feuchtigkeit durch?
Mario
Heiliges Blech!!!
76er GTI
@Mario
Neee, keine Ahnung, wurde vom Regen verscheucht. Hatte in der Vergangenheit auch immer mal wieder ein bisschen Kühlflüssigkeit nachfüllen müssen...
Oli
brettermeier
Hast mal nach dem Wärmetauscher geschaut???
Heiliges Blech!!!
76er GTI
Bisher hatte ich das Problemchen noch nicht.
Scheint momentan allgemein nicht grad die Zeit der Sciroccos zu sein.
Der Regen draussen hab wieder aufgehört, werde mir das ganze mal genauer anschauen.
Oli
OSLer
Beitrag von OSLer »
Viel Erfolg dabei, das wird schon, hast ja schlisslich quasi ein neues Auto gebaut, da darf die ein oder andere "Kinderkrankheit" schon noch auftreten.
Also kein Grund zur Trauer, sie es positiv, Du wolltest ja nicht so recht fertig werden mit dem 1er-Schrauben und nun gibt er Dir Gelegenheit, noch ein bischen Zeit damit zu verbringen. ;-)
Gruss Lars
76er GTI
Nene, wir reden hier nicht vom 1er sondern vom Juhu :zwinker:
Oli
brettermeier
ach es geht um den Zweier. Hab mich auch schon gewundert, von wegen im Regen fahren :baff: Beim Zweier ist das glaub ich doch fast normal, dass sich die Wärmetauscher zerschiessen, ist zumindest auch beim Golf 2 und Passat 35i so. Mal schauen, was es ist, bin schon neugierig :-)
Mario
Heiliges Blech!!!
OSLer
Re: Kurz vor dem Durchdrehen (Juhu-Bäbä)
Beitrag von OSLer »
Ahja, das hatte ich dann wohl offensichtlich falsch verstanden.
Drück Dir auf jeden Fall die Daumen, daß es nicht der Wärmetauscher ist.
Gruss Lars
76er GTI
Den Lichtschalter habe ich getauscht (der vom 90er Scirocco passt übrigens nicht).
Wasserproblemchen wird mal beobachtet. So ganz simpel ist das ganze nicht, schliesslich hat er eine Klima drin.
Oli
