Da sitzt was im Weg...
- Arnold69
Re: Da sitzt was im Weg...
hier ein Foto davon.
Scirocco GTX Bj 87 im Aufbau
Scirocco ??? Bj 86 im Aufbau
Scirocco Scala Bj 88 jetzt EX
Ich bin Franke, danke
2dunkleSeelen
mal von der möglichkeit abgesehn, dass du die strebe evt einfach nur einmal umdrehen mußt (von links nach rechts) hatte ich auch das problem ...
also behälter ab, en stück abgeflext und den behälter weiter nach unten wieder reingedrückt. passt nun wunderbar.
- Arnold69
habe sie schon rumgedreht, beide seiten das gleiche. Also doch den Behälter etwas Tieferlegen.
- Mindhack
So, hab mal nen Foto gemacht:
Wie dreh ich den denn bitte um? Das geht ja gar nicht, da der so gebogen ist!
jaja, ich weiss, ziemlich dreckig...
Beitrag bearbeitet (14.05.06 15:24)
Gruß Sören
[sigpic]Mein Rocco[/sigpic]
Scirocco 2 GTX, Bj.'89 JH, 205.000km
OSLer
Junge, packs einfach ma an, Werkzeug raus, mal lockern die Mutter und gucken, wie´s am besten zu drehen is.
Gruss Lars
Gruss Lars
2dunkleSeelen
biegste einfach in der krümmung en stück auf .. ist ja nur en billiges blech .. sollt von hand gehen .. dann passt das auch.
- Mindhack
so, nun hab ich auch das Problem mit dem ausgleichebhälter auf der anderen seite, das andere problem hab ich nun gelöst!
Aber ich will da ungern was abflexen! Geht das nicht auch anders?
Könnte man die Strebe eventuell auch auf die 4 vorhandenen Muttern legen, und da dan wiederum 4 Muttern draufdrehen?
Also Mutter,Strebe,Unterlegscheibe,Mutter?
Dann würde das passen bei mir.
Gruß Sören
OSLer
Flex was weg und gut isset. Deine Idee vergiss mal fix, ist so schon sehr eng unter der Motorhaube.
Gruss Lars
Gruss Lars
- Mindhack
so hab die Strebe jetzt einfach mal auf gut Glück festgeschraubt, und es passt!
Hab nur das Blech vom Ausgleichsbehälter etwas umgebogen, und die Strebe drückt den Behälter jetzt nach unten! Hält auch!
Und dabei hab ich gleich mal den Füllstand wieder auf max. gebracht, war schon 2 cm! unter minimum!
Danke für die Tipps,
Gruss Sören
Gruss Sören
Gruß Sören
