ich habe seit ungefähr einer Woche einen schicken Scirocco.Bin auch voll begeister.Nur der Vorbesitzter hat da die neuen Plasmatachos eingebaut.Das Problem dabei ist,wenn ich im 5.Gang fahr bei 3500 U/min hab ich erst 100 auf dem Tacho.Vielleicht kann mir einer sagen woran das leigt, beziehungsweise welche nummer auf dem Tacho steht (z.B. 950 oder so).Würd mich über nete und hilfreiche Antworten freuen.
Sciroocotacho
Staatsfeind Nr.1
Sciroocotacho
Grüße aus Schleswig-Holstein
Günni
Re: Sciroocotacho
Das ist nicht normal !
Wenn mein DZM 6000U/min. anzeigt fahr ich 200km/h
Beitrag bearbeitet (29.04.06 20:51)
- RCV
Re: Sciroocotacho
Joa, also normal steht beim Rocco W=950 drauf!
Damit fährt man dann lt Tacho ca. 100 Km/h bei 3000 U/Min.
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
- GTX
Re: Sciroocotacho
Welches Modell hast du denn genau? Wenn du bei 4000 140 im fünften hast geht der Tacho "normal" vor. Kommt halt auch auf deine Bereifung an.
- Angel
Re: Sciroocotacho
und wenn du ein anderes getriebe hast mit anderer übersetzung verhält sich das eh a bissl anders.
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- Jürgens Rocco
Re: Sciroocotacho
..... anderes Getriebe
, da war doch was!
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
Eugen
Re: Sciroocotacho
Naja, erstmal sollte man wissen welche Reifen Du fährst und welchen Motor Du drin hast. Bei 195/45-14 sind 3500U/min bei 100km/h nämlich normal, bei Serienreifen sind es knapp 500U/min zu viel.
Gruß,
Eugen
Gruß,
Eugen
- Roadagain
Re: Sciroocotacho
Den spass mit ausversehen ein falsches getriebe verbaut kenne ich.
Hatte auch mal eins drin und plötzlich gings nur noch bis 120.
War aber super für beschleunigungsrennen.
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
