Versucht Felgen eintragen zu lassen...:-( Brauch Hilfe
Scirocco51156
Beitrag von Scirocco51156 »
komme gerade von der Dekra, wo ich versucht habe, meine Felgen eintragen zu lassen.
Habe vorher vorne Extra die Kanten umgelegt. Das war auch in Ordnung.
Da er hinten nicht so tief wie vorne ist, habe ich mir da keine Sorgen gemacht.....
Nur leider war dem Prüfer das Federbein zu nah am Reifen. Als er dann vorne links und hinten rechts die Räder auf balken gelegt hat, hat das Federbein wirklich fast geschliffen......
Der Prüfer meinte, das ich es vielleicht mit Spurverbreiterungen versuchen kann. Dann könnte er es aber nicht mehr eintragen.....
Hab mal nachgefragt, was Spurverbeiterungen kosten...75€+Schrauben!!!
NUN MEINE FRAGE: Hatte einer von euch schonmal das Problem?? Kann man das noch irgendwie anders lösen??
Z.B. den hinten noch tiefer legen??
Hoffe ihr könnt mir helfen...
Vielen Dank
Gruß Michael
OSLer
Re: Versucht Felgen eintragen zu lassen...:-( Brauch Hilfe
Beitrag von OSLer »
Aus welchem Grund kann er das dann nicht mehr eintragen?
Welche Felgen (genaue Angaben) und Reifen fährst du?
Gruss Lars
53B
Beitrag von 53B »
Also der Reifen streift an der Feder und nicht die Felge? Was genau für Felgen sind es, was für Reifen, wieviel tiefergelegt?
Scirocco51156
Also, sind 195/50r15er Reifen auf Borbet Felgen.
Hinten ist er ca 40mm Tiefergelegt...
Reifen schleift fast an der Feder.
Ist aber HR schlimmer als HL.
Scirocco51156
Achso ET35
OSLer
Beitrag von OSLer »
Und weshalb sollte er nun mit Spurplatten die Sachen nicht eintragen? Halte ich momentan für groben Unfug.
Gruss Lars
Scirocco51156
Er sagte, das kann die Dekra nicht. Muss ich zum TÜV.
Gibt es da noch ne andere möglichkeit??
Eugen
Beitrag von Eugen »
Lösungsmöglichkeiten: Felgen mit kleinerer ET oder Distanzscheiben. Was anderes gibt es nicht. Ich würd da halt Distanzscheiben nehmen, denn so kannst Du den Reifen auch optimal positionieren. Das Geld wirst Du schon ausgeben müssen, oder eben ganz andere Felgen kaufen. So ist es eben.
Gruß,
Eugen
OSLer
Beitrag von OSLer »
Wenn es eine Einzelabnahme ist, dann nicht.
Gruss Lars
Scirocco51156
Meint ihr 5mm reichen oder lieber 15mm pro Seite??
