G-Lader überholung welche firma ?
- Folterknecht
n kumpel wird sich wohl nächste woche seinen polo g40 holen .... und er will den lader überholen lassen + RS bei welcher firma lässt man das am besten machen ? und was ksotet das in etwa ?
- GTX
Re: G-Lader überholung welche firma ?
Das hast du doch erst vor einer Woche gefragt, schon vergessen?
http://forum.sciroccoforum.de/read.php? ... 0&t=117495
Beitrag bearbeitet (19.03.06 19:13)
- 76er GTI
- matze_53b
All Eyez on me
Mach das am besten beim Tobias Theibach! Der Mann ist echt fit und sehr kompetent. Schnell und gut noch dazu!
- Folterknecht
danke :) das l.s. cartec dingens hört sich gut an :)
- Folterknecht
was haltet ihr denn heirvon : http://www.rp-motorsport.de ???
bin ich skeptisch weil erstens nix von garantie da steht udn zweitens die den lader auch net polieren udn strömungsgünstig bearbeiten ... da stehen zwr mehr PS ... aber denke mal drehmoment zählt merh als die 10 PS unterschied
- Folterknecht
nochwas ... wie isnt das mit dem splittersieb, reduziert das die leistung ?
- Folterknecht
hat keine rinfos über den anderen überholer ? und wo kann man das sieb kaufen ?
All Eyez on me
Infos von ander Überholer sprich Theibach kann ich Dir geben. Da hatte ich nämlich meinen Lader. Und auch der Dirk hat meinen Lader schon von innen gesehen und meinte auch das mit den verbauten Teilen alles in Ordnung wäre.
Ich bin mit Theibachs Arbeit sehr zufrieden und würde meinen Lader wieder hinbringen (wenn ich es nicht mittlerweile selbst machen würde
Splittersiebe hast Du soweit ich weiß früher mal vom Wolfgang Zwiesler (der ja auch eine recht bekannte Größe in der G-Scene ist/war) kaufen können, findest sie aber auch heute noch für ein paar Euro auf ebay oder kannst sie bei guten Laderüberholern kaufen.
Splittersiebe bei G-ladenen Motoren machen schon Sinn wie man das ja an den sehr anschaulichen Bildern vom Dirk gut sehen kann. Ich habe auch eins drin spiele sogar mit dem Gedanken mir noch ein 2. direkt hinter den Laderausgang zu machen. Sicher ist sicher!
Und das was da weniger an Luft durchkommt bzw. langsamer....das merkst Du im Leben nicht. Das kann ich Dir aus eigener Erfahrung sagen weil ich den Vergleich habe.
Und wenn Du Deinen Kumpel Geld sparen lassen willst frag doch mal hier im Forum. Vielleicht hilft Dir ja einer den Lader selbst zu überholen und zu bearbeiten. Ist wirklich kein Hexenwerk. Nur die Lager des Laders sollten nur von Leuten mit richtig Ahnung gemacht werden. Simmerringe, Dichtleisten und Laderriemen tauschen kann Dir fast jeder mit etwas Feingefühl in den Fingern machen.
