Reifenfrage zu Intra Vielstern 7X15
ich wüßte gerne welche Reifen ich alle auf meinen Felgen fahren darf. Die Felgen waren damals schon eingetragen, ABE habe ich nicht. Und Intra verlangt Kohle für eine ABE.
Es sind INTRA 7 X 15 ET25 Felgen, Teilenummer: 70513A Vielstern
Wäre klasse wenn einer dazu infos hätte.
Mister_Mangels
Re: Reifenfrage zu Intra Vielstern 7X15
Beitrag von Mister_Mangels »
Hallo Christian,also auf jeden Fall kannst du 195/50-15 und 205/50-15 fahren.
Bei beiden steht nichts raus,und es dürfte keine Probleme geben beim eintragen.Hatte damals mal 205/50-15 auf`m GtII,hinten mit 20er Distanzen,und hatte echt klasse Radhausabschluß.Leider steh ich mehr auf 13" felgen :hihi:
Gruß Boris
Gruß Boris :wink:
denke mal, das sind meine Felgen, sprich die, die ich auch fahre, mit Tiefbett. Fahrbar sind die o.g. Größen. Für den Passat steht im Gutachten auch noch eine Freigabe für 215er Reifen. Glaube es war 215/45 R15. Habe das Gutachten aber nicht zur Hand. Mit 195ern muß man zumindest vorne bördeln.
:wink:
Ich fahre die schon mit den 195/50er. Vorne mußte ich nix bördeln, habe auch nur 40er Federn.
Ich dachte so an 195/45 oder 40. Oder etwas anderes, Vielleicht 185er in 15Zoll damit sich der ROllwiderstand etwas verringert.
Muß ehrlich gestehen das ich mich nicht so auskenne was man da machen kann. :verlegen:
BTW. Steht im Gutachten eigentlich irgenwas von Spurverbreiterungen beim Rocco. Also wie weit man gehen darf? Habe jetzt hinten 15mm pro Seite drauf.
sublime
Beitrag von sublime »
Hallo Christian,
Ich schau mal nach, ich habe (glaube ich) noch ein Photo mit 7x15er ATS Cup in 185/55R15. Ich kann diese Bereifung nur empfehlen, der Reifen wird kaum höher, sieht sich dafür aber ein wenig bereits auf der 7J breiten Felge.
Christian
