tja...siehe betreff ;)
ich hab nur einen und will dabei nix falsch machen. der himmel soll ja nich reissen, durchhängen oder sowas.
bitte mit möglichst genauer beschreibung...danke
Brauche anleitung zum innenhimmel wechseln.
thevibe
- Roadagain
Re: Brauche anleitung zum innenhimmel wechseln.
Frontscheibe Raus seitenscheiben hinten rausnehmen.
Türdichtungen entfernen. und falls vorhanden den abschlussrahmen vom Schiebedach.
Dann alle geklebten ecken mit einem fön den Stoff erwäremen und dann Vorsichtig abpiddeln.
Dann nur noch die Stangen in der Mitte vom Himmel (da wo die nähte sind) aushängen und fertig.
Das muss alles sehr vorsichtig gemacht werden, da der Himmel sehr schnell einreist.
zum einbau benötigt man kontaktkleber, den gibts in jedem Baumarkt. Nur nicht den Umweltfreundlichen ohne lösungsmittel verwenden, der hält nur schlecht bis garnicht.
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
- Folterknecht
ich hab pattex benutzt hält wie mist .... und vorsichtig beim frotscheibe rausdrücken :) am besten nach meikis anleitung auf seiner HP vorgehen ..... PS. der trick dort klappt auch mit 20 cent stücken *gggg*
thevibe
danke erstmal. kann mir einer bitte die adresse zu der seite geben, wo steht wie man die scheibe(n) vorsichtig rausbekommt?!
- Folterknecht
Meiki
Hier meine Schraubertip Seite
http://www.crazy-scirocco.de/schraub/index.htm
und hier zum Scheibenaus und Einbau, das funktioniert aber genauso mit Ronny`s Münzentip!
http://www.crazy-scirocco.de/schraub/tip04.htm
Die Windschutzscheibe ist immer mit Vorsicht zu genießen, manche brauch man nur schief anschauen und sie springen schon,andere wiederum sind recht unempfindlich.
