saugt luft beim tankdeckel öffnen
Ralf781
Beitrag von Ralf781 »
moin auch,,,,
hab heute morgen den wagen angemeldet, bin vorher kurz tanken gewesen.
beim öffnen des tankdeckels kann man hören, wie er luft anzieht (unterdruck). ich bin davon ausgegangen, das der deckel dicht und somit kaputt ist. bei vw meinten sie aber, das dies bei einigen autos normal sei. beim audi 100 soll es zB auch so sein. wie ist das bei euren autos? ist ein JH.
hadef
Re: saugt luft beim tankdeckel öffnen
Beitrag von hadef »
gibt da verschiedene meinungen. einige sagen ja, andere nein. hat aber noch keiner geschrieben, dass deshalb was kaputt gegangen is. bei meinem jh wars auch so. zur weiteren erkenntnis musst du die suche benutzen, da stehen mehrere bis viele beiträge darüber drin.
mfg hadef
powered by MH-Motorsport
Ralf781
ok, werd mal suchen...
Bummelchen
Beitrag von Bummelchen »
Hallo, ich habe jetzt den 3. JH und bei allen 3 Autos habe ich genau das Gleiche. Beim ersten dachte ich auch, daß da was kaputt wäre und habe einen neuen Tankdeckel gekauft und was war? Saugt trotzdem Luft. Scheint also normal zu sein, ich mache mir jedenfalls keine Sorgen mehr drum.
Liebe Grüße Bummelchen
GT II, grün, EZ 1993, Digifiz, elektr. Fensterheber, hinten Dreipunktgurte
Günni
Beitrag von Günni »
Hatte es jetzt auch schon bei 3 Roccos, scheint normal zu sein.
Flip
Beitrag von Flip »
beim subaru zischts auch immer beim aufmachen wie wenn a blow off ablassen würd :grins: :hihi:
RoccoWK
Beitrag von RoccoWK »
Also ich muss sagen, das mein JH keine Luft saugt beim aufmachen... Aber dafür unser Twingo, glaube auch net, dass des schlimm is...
89'er Scala in LA5Y :)
Ralf781
wollte es nur wissen, weil der audi 80 meines vaters mal wegen unterdruck in den leitungen liegen geblieben ist...
na, aber wenn es soviele haben, wird es wohl so müssen...
djacme
Beitrag von djacme »
Nurmalerweise wird unterdruck bzw überdruck durch das schwerkraftventiel ausgeglichen. So ab Bj 85 sollte das Jeder Rocco, sowie einen tankdeckel ohne loftlöcher haben.
Wenn überdruck oder unterdruck draf ist klemmt das Schwerkraftventiel oder die halteung ist abgerosstet und es hängt nichmehr wagerecht d.H. es schliesst.
Überdruck ist nicht ganz so schlimm wie unterdruck. Bei überdruck wird irgendwann eine dichtung nachgeben und es knallt *g* bzw zwischt raus. Bei unterdruck bleibt die karre liegen weil kein stoff mehr rauskommt.
Resbull
Beitrag von Resbull »
Hallo mein erster Rocco Bj 7/91 hatte nichts derartiges. Mein neuer 1/91 baut extrem Überdruck habe auch deswegen biessien Angst ist das normal.
