ATS Cup mit verscheidenen ET ?
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
habn mal bsicehn auf ebay bei ATS Cupfelgen geschaut bei 7x15 gibts da verscheidene angaben einmal gibts mit ET20 und einmal mit ET28 ?
was istn da der utnerschied ? haben dei einen n tieferes bett ? welche stehen dann nochmal weiter raus ? *imemr wieder verwechsel*
Dellorto
Re: ATS Cup mit verscheidenen ET ?
Beitrag von Dellorto »
hi,
et20 steht weiter raus,
dementsprechend auch mehr tiefbett (unglaubliche 8mm! ;) )
Beitrag bearbeitet (03.09.78 13:37)
Folterknecht
WOW ! *gggg* 8mm ..... hihi und wie isses bei den 9x15ern gibts da auch so verschiedene ET's ?
GTX
Beitrag von GTX »
Wie hast du das geschafft, delorto? :
Beitrag bearbeitet (03.09.78 13:37) :gruebel:
76er GTI
Beitrag von 76er GTI »
:respekt: dass es das Forum schon soooooo lange gibt, wusste ich nicht :hihi:
Oli
Belling
Beitrag von Belling »
:hihi:
der hat sich nen delorean zugelegt :hihi:
Dellorto
daran könnt ihr ruhig mal grübeln wie ich das gemacht habe ;)
76er GTI
Das ist Dein Profil, stimmts?
Oli
sublime
Beitrag von sublime »
LOOOOOOOOOL - der Gag is hammer :respekt:
@Folit: wie shon gesagt, Tiefbett is 8mm tiefer und sie schauen 8mm weiter ausm Radhaus. Bei den 9x15ern gibt es welche mit ET 15 und mit negativer ET, ich glaube -5. Das betrieft dort meines Wissens nach aber nur das "Rausstehen", das Tiefbett bleibt dort unverändert.
zorocco
Beitrag von zorocco »
jo und sieht scheisse aus habe bei meinem ma ats 7x15 mit ET28 draufgetan und dann noch 30mm also 60mm auf achse distanzscheibendraufgehauen sah von hinten voll assi aus ^^
Beitrag bearbeitet (11.01.06 21:14)
92 er rocco mit edlestahl anlage ,30 victor ,7x15 ATs Cup 195/50/15 , 50/40 weitec mit Bilstein , bearbeiteter DX Motor verbaut
