Eure Fahrwerke
akh
Re: Eure Fahrwerke
Beitrag von akh »
ich fahre FK Highsport in meinem Sc 2. Gute Abstimmung und Restkomfort. Das ist aber nichts für Ameisenkiller, weil das Fahrwerk bei extremer Tieferlegung natürlich zu weich ist. Das wurde in anderen Foren schon erwähnt. Aber zum Fahren ist das Fahrwerk nicht übel, gerade weil es einfedert. Wenn ein Fahrwerk gut abgestimmt ist, dann ist Härteverstellung auch überflüssig ;-)
Vorher hatte ich ein Sachs Rennfahrwerk (Dämpfer 8 cm gekürzt) im Sc2 verbaut. Knallhart, nicht für die Straße geeignet. Für Show-Tuning ganz toll, da man unendlich tief drehen kann und nichts durchschlägt. In Kurven hat das Auto im Prinzip keine Seitenneigung gehabt. Straßenlage war sicherlich um Klassen besser als mit zugedrehten Konis, aber das ist nur was für Sadisten...
In einem Sc1 habe ich ein Jamex Gewindefahrwerk (härteverstellbar) mit Bonrath Domlagern verbaut, das Fahrwerk geht sehr tief. Mir scheint das Fahrwerk hart und nicht so ganz harmonisch zu sein. Vielleicht baue ich mal normale Domlager ein...
In zwei anderen Sc1 habe ich Serienfahrwerke, na ja für Oldtimertreffen und Spazierfahren reicht's.
In einem Golf 2 fahre ich Koni gelb (Öldruck, ganz aufgedreht!) und H&R (35 mm). Straßenlage ok, aber auf den miesen Autobahnen im Ruhrpott nervend...
In einem anderen Golf 2 fahre ich Bilstein B6 (2-Rohr, Gas) und Eibach (30 mm), alle Achsaufhängungen und Führungslager sind übrigens relativ neu. Dieses Fahrwerk ist vergleichbar mit Koni-Gasdrück, würde ich sagen. Das beste Fahrwerk, das ich bisher erlebt habe. Straßenlage optimal, knackig und präzise. Leider auf den Autobahnen im Ruhrgebiet ähnlich nervend wie Koni gelb. Ich fahre täglich rund 180 km mit diesem Auto, da merkt man, ob ein Fahrwerk was taugt. Dieses Fahrwerk hält locker mit den besten Gewindefahrwerken mit. Damit kann man auch prima mal einen PKW-Trailer anhängen und ein Auto abholen ;-)
Früher habe ich im Sc2 Sachs Sportingset, Bilstein BTS 171, Koni-Brüninghoff, Gasdruckdämpfer und Fintec, Gasdruckdämpfer und Eibach, u.v.m ausprobiert. Alles ganz ok und noch alltagstauglich. Aber natürlich nicht so tief.
Fazit:
Es kommt darauf an, was man will: nur Optik, gutes Fahrverhalten, Alltagsauto oder Spaßauto für schönes Wetter. Nicht zuletzt spielt die Umgebung eine Rolle. Wenn ich so an die schönen glatten Straßen im Allgäu denke, dann ist ein hartes Fahrwerk dort vielleicht sogar eine Alternative...
Übrigens: In H&R-Gewindefahrwerken waren (sind?) Bilstein-Dämpfer zu finden. KW dürfte zum Teil Alco-Dämpfer verwenden, soweit ich weiß. Das Weitec-Gewindefahwerk (die Topversion) scheint mir sehr hart zu sein, ob das gut für's Auto ist?
Übrigens, die Billigfahrwerke werden mit der Zeit immer tiefer (fragt mal einen TÜV-Prüfer!). Ob die Straßenlage besser wird, wenn die meisten Federwindungen auf Block liegen, darüber solltet ihr mal selbst nachdenken...
Alfred
Sc II GTII, '91 (soll zum Oldtimer heranreifen)
Sc II GTX 16V '91 (fast original)
Sc II GT 16V '88, (außergewöhnlich)
Sc II GTX 16V '88 (in Arbeit)
Sc II GTX '86 Automatik (original)
Sc II GTX 16V, '86 (fast original)
Sc II GTX '83, 1,9E (seit '91 mein Auto)
Sc I GTi '80 (in Arbeit)
Sc I GT '79 (fast wieder wie neu)
Sc I GL '81, 16V, Weber, (mein Spielzeug)
Sc I Cabrio (in Arbeit)
Sc I GL '76 (ganz viel Arbeit)
http://www.sciroccoclub-kaiserberg.de
53bAndi
Re: Eure Fahrwerke
Beitrag von 53bAndi »
KW Variante 2, allerdings das alte, nach 5 jahren ziemlich angerostet.....
Fahrgefühl ganz gut, allerdings nicht so den Unterschied zu den davor gefahrenen Koni gelb+ Weitec Federn.....
amok01
Re: Eure Fahrwerke
Beitrag von amok01 »
Hab Supersportfedern drin, mit 60_60 Tieferlegung :kotz:
Ist nicht würklich soooo tief aber sowas von bretthart. Ich mein, ich bin ja noch jung, aber ich hab bei jeder Bodenwelle das Gefühl, dass sich das Auto zerlegt. Muss mir mal was anderes zulegen, wenn das Geld da ist.
Scirocco, und die Straße lebt XD
Eugen
Re: Eure Fahrwerke
Beitrag von Eugen »
>>Wenn ich so an die schönen glatten Straßen im Allgäu denke :crazy:
ok, die größeren Bundesstraßen sind top, aber die Feldwege (auf denen man hier meistens unterwegs ist, wenn man kein Turi ist) sind wirklich mies. Nene, ein knallhartes Fahrwerk hat im Allgäu nix zu suchen.
Übrigens fährt man selbst im Motorsport keine knallharten Fahrwerke (außer im Slalom). Schaut Euch mal die Abstimmung der Rennautos auf der Nordschleife an, die sind alles aber nicht knallhart.
Das FK Königssport kann man auch runtergedreht durch die Härteverstellung sehr hart einstellen, wenn man es brauchen würde.
Ich würde das FK nur noch gegen ein voll einstellbares Bilstein Gewinde oder ein einstellbares KW-Gewinde eintauschen. Zwischen diesen drei Fahrwerken würde ich immer und immer wieder wählen. Wenn es schon ein Weitec sein muss, dann aber wirklich nur komplett einstellbar. Wobei ich da den Sinn nicht sehe. Für den Preis bekommt man schon fast ein FK Königssport und wie gesagt, da ist Koni drin.
Eigentlich gibts dazu nicht mehr viel zu sagen, außer, dass sich auch hier im Forum einige Pfuscher (ich knall mein Fahrwerk zu was geht Philosophie) rumtreiben und sehr komische Empfehlungen abgeben (nicht auf Weitec bezogen!!!).
Gruß,
Eugen
Philipp
Re: Eure Fahrwerke
Beitrag von Philipp »
habe Koni gelb mit H&R-Federn, bin sehr zufrieden.
Sehr feinfühlig, nicht zu hart hält sicht gut auf unebenen Strassen etc
racing '87er Scala 16V vo nüt chunnt nüt
Formula Student: http://www.amzracing.ch
