@Eugen
Es gibt keine Linsen DE-Fernscheinwerfer in dieser Baugröße!
Weder von Bosch, noch von Hella.
Das einzige was es noch als Linsenscheinwerfer in der Baugröße gibt sind Nebelscheinwerfer.
Das Fernlicht wird bei den Neoplan-Bussen mit ganz normalen Reflektorscheinwerfern erzeugt, wie sie auch für die alten GT/GTI (oftmals auch US-Scheinwefer) genannten Leuchten verwendet werden.
Fernlicht mit Linsen ist eher die Ausnahme, außer bei Bi-Xenon.
Selbst bei den runden Lichtmodulen die jetzt gerne bei Bussen eingesetzt werden, sind die Fernscheinwerfer, trotz der Größe von nur 90mm Durchmesser, Reflektorscheinwerfer.
Also mit den 4 DEs hätte das Auto, auch wenn die mittleren als Fernlicht geschaltet sind nur 4 geprüfte Abblendlichter. Und der Ausbau der Blende zum Umbau des DEs als Fernlicht ist ja auch schon wieder so eine Geschichte. Das macht aus dem DE auch keinen legalen Fernscheinwerfer.
Willi
sieht das aus????
sciroccofreak willi
Re: sieht das aus????
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
+ weiters
Eugen
@willi:
da spricht der Experte. Ich wusste nicht, dass Fernlicht bei Neoplan immer noch über Reflektor realisiert wird. Vom weitem sah das immer aus wie eine Linse.
Ansonsten haste natürlich völlig Recht auch was den Umbau angeht.
Gruß,
Eugen
Gruß,
Eugen
- MK_SCIROCCO_16V
- Wohnort: Nachrodt, Nordrhein-Westfalen, Germany, Germany
warum maik? guck mal in carhifi da sind meine doorboards
- SciroccoStevie
Also erstmal zum Aussehen. Es sieht geil aus, das obere Foto meine ich.
Warum sollen die DE Linsen nicht als Fernlicht gehen? Es kommen doch auch ganz normale H1 Birnen rein wie vorher. Verstehe ich nicht....
'87 Scala, JH, Weitec Gewinde, DE Scheinwerfer, US Rückleuchten, BBS 16"
[SIGPIC]http://www.sciroccoforum.de/forum/image ... 1207130591[/SIGPIC]
sublime
@Stevie: überlegt mal - wenn du in die GLEICHEN SCHEINWERFER die GLEICHE BIRNE einsetzt und die GLEICHE SPANNUNG VON 12V anlegst - warum sollten gerade die inneren Scheinwerfer Fernlicht abstrahlen und die äußeren Ablendlicht?
@willi: danke, die info hatte ich schon länger gesucht
sublime
Jaaaa geeenaauuuuuuuuuuuu
- 16V*anna
- SciroccoStevie
OK ich halte mich da raus, ich habe von Elektrik nicht viel Ahnung...
