Weber Vergaser
ajthe1st
Weber Vergaser
Ich weis ich weis, das Thema war bestimmt schon hundert mal da, aber ich komm einfach mit der suche nicht klar! Sorry
Wollte nur fragen was mich ne Umrüstung auf ein Weber Vergaser so kostet und wer sowas noch macht.
Danke,
Gruß Aj
Danke,
Gruß Aj
OSLer
Re: Weber Vergaser
Escher Motorsport macht das.
Komplett-Sorglos-Paket kostet ca. 3500 Euro inkl. TÜV.
Gemacht wird der Kopf komplett, Versager samt Brücke drauf, scharfe Nocke, Abstimmung und Einstellung.
Bei gesundem Motor werden meist ca. 38 Mehr-PS erreicht.
Gruss Lars
Gruss Lars
- 53B
Re: Weber Vergaser
Bei Sorg kostet das 3100,- Euro. Denke mal Hartmann, Dbilas usw liegen da um den Dreh.
ajthe1st
Re: Weber Vergaser
das ja fein, danke für die antworten.
schaun mer mal wieviel weihnachtsgeld es gibt, vielleicht kriegt der rote was spendiert ;)
viele grüße aj
viele grüße aj
hagbird
Re: Weber Vergaser
Wie viel PS bringt es wenn man noch die Kanäle poliert und das Schwungrad der KW abdrehen lässt und neu aufwuchten lässt?
- VW Scirocco Scala - Volleder, BBS RS 8x15 u. 9x15, usw...
- 53B
Re: Weber Vergaser
Unter Kopf komplett versteht man das die Kanäle gemacht werden
KW abdrehen kostet da nochmal richtig Kohle und bringt nicht messbar mehr PS, dadurch wird der Motor drehfreudiger und unter hohen Drehzahlen auch standhafter. Das bringt dann wieder mehr PS.
hagbird
Re: Weber Vergaser
Ja aber a Kumpel hatte nen 16v motor und hat in den Scharfe nocken reingebaut, den Kopf gemacht (von 2.0 auf 2.1 oder 2.095), natürlich die Ventile geändert. Andere Kolben verbaut. Schwungrad abgedreht und doppelte Weber drauf und hat nun circa 200 - 220 PS mmh so hat er es mir erzählt und er hat wirklich ahnung ist immerhin shcon seit über 14 Jahren KFZler und hat bisher all seine Motoren selbst gemacht. 100% kann ich es nicht sagen weil ich keinen prüfstandbericht gesehen habe.
- GTX
Re: Weber Vergaser
Also nochmal, Hubraum hat nix mit dem Kopf zu tun. :wuetend:
Das ist nichts anderes als zu sagen als dass die Erde eine Scheibe ist.
Beitrag bearbeitet (11.11.05 19:31)
- kogafreund
Re: Weber Vergaser
Genau so ist es.
Und einige übertreiben auch gerne mal mit der PS-Zahl, die im übrigen auch nicht sehr aussagekräftig ist. Die Drehmomentkurve sagt da schon mehr.
koga
koga
Scirocco 2 GT, EZ 4/1986, flashsilber, schön tief u. 32er Raid-Lederlenkrad mit ohne Servo
- Roadagain
Re: Weber Vergaser
Ohne ordentlichen Prüfstand glaub ich keinen einzigen PS mehrleistung.
Und wie die anderen schon sagten. Der Hubraum lässt sich nicht durch eine Kopfbarbeitung erhöhen!
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
